Jaroslaw82
O Jaroslaw82
  • Urodziny 25.12.1982
    E91 318i 2007r
Osiągnięcia Jaroslaw82
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ale czujnik wałka jest w głowicy, prawda? A wyciek pojawia się od łączenia głowicy z blokiem... sama głowica jest suchutka. Ale dzięki, sprawdzę ten trop, tylko muszę namierzyć gdzie dokładnie jest ten czujnik ;)
  2. Hejka, niestety walki z wyciekami cd - wymieniłem napinasz rozrządu na nowy (ten poprawiony) i niestety nadal olej cieknie... Na pewno nie z napinacza - myłem silnik benzyną ekstrakcyjną, i akurat napinacz jest suchy. Wyciek jest na tyle duży, że od spodu cały silnik i zawieszenie są "zakonserwowane" olejem. Zauważyłem że mokro jest na całej długości łączenia głowicy z blokiem po tej stronie silnika (po stronie termostatu) - pytanie - czy może to być uszczelka pod głowicą? Płyn chłodniczy nie ubywa, jest czysty, nie ma "masła" pod korkiem - ale uszczelka mogła tak pęknąć, że cieknie na zewnątrz- jest to możliwe? Dodatkowo na 100% mam do wymiany odmę i cieknie z pompy vacum - czy zapchana odma może "wypychać" do tego poziomu olej z łączeń? Z pompy vacum cieknie, ale olej przecież nie dopłynąłby od niej aż do przodu silnika- chyba że się mylę... Poniżej link i kilka zdjęć miejsca gdzie najwięcej zbiera się oleju. https://drive.google.com/drive/folders/1BPpwBKNXIk5UPgOImJ2nLsxKrt203mly?usp=sharing
  3. Dzięki, sprawdziłem, faktycznie napinacz mokry od spodu- już zamówiony nowy. Żeby nie było tak wesoło wczoraj zauważyłem kolejne źródełko - tym razem po drugiej stronie silnika - poniżej link do zdjęć - czy mogę prosić o sugestię gdzie szukać wycieku? https://drive.google.com/drive/folders/1BoIsicvC8NI6sS3vX8HHNBvN9i-jxdTP?usp=sharing
  4. Nie wiem, u mnie spada maks do 103 st w chwili postoju np. przy światłach, ale tylko na krótką chwilę- od razu wraca do 105.
  5. Witajcie. Walczę z wyciekiem oleju i powoli kończą mi się pomysły. Wymieniłem już uszczelkę pod pokrywą, uszczelkę podstawy filtra oleju oraz oringi na elektrozaworach VANOS. Mam jeszcze wyciek przy pompie vacum i drugi- z którym mam problem ponieważ nie mogę namierzyć co dokładnie "popuszcza". Mokry jest termostat i powierzchnia nad nim - poniżej link do zdjęć- czy mogę prosić o sugestię skąd w tych rejonach może brać się olej? Uszczelka pokrywy odpada- jak wspominałem jest nowa, wczoraj przejrzałem ją na całej długości za pomocą lusterka - sucho. Przy elektrozaworach również sucho, skąd jeszcze może wyciekać z przodu z lewej strony silnika (patrząc od zderzaka). https://drive.google.com/drive/folders/1BPpwBKNXIk5UPgOImJ2nLsxKrt203mly?usp=sharing
  6. Witam wszystkich. Gorąca prośba o potwierdzenie lub zaprzeczenie moich obaw. Mam problem ze zdiagnozowaniem czy termostat poprawnie działa, a nie chce przegrzać silnika. To jest auto mojej żony więc nie jestem w stanie zdiagnozować je w codziennej jeździe, tylko jak biorę je na "jazdę testową". Dzisiaj po przejechaniu około 25km sprawdziłem rurę powrotu płynu do chłodnicy i była zimna. Nie dało mi to spokoju i popołudniu zabrałem auto na przejażdżkę, tym razem z włączonym "ukrytym" menu na opcji podglądu temp. - po osiągnięciu 105 stopni (po ok. 10minutach spokojnej jazdy) " przegoniłem" trochę auto- temperatura wachala się pomiędzy 103 a 105 więc uznałem że jest ok (jakieś kolejne 15minut jazdy) po powrocie do domu sprawdziłem kolejny raz rurę powrotu do chłodnicy - i ta nadal była zimna .... Temp płynu chłodzącego wskazuje że termostat działa, ale dlaczego w takim razie nie nagrzewa się powrót? Czy powinienem dużo dłuższa jazdę przeprowadzić ? Temperatura na zewnątrz wynosiła 5 stopni.
  7. Temat do zamknięcia, oba problemy rozwiązane. Jeszcze raz wszystko rozłączyłem, panel klimatronika rozebrałem, "przeleciałem " alkoholem do elektroniki oraz hotairem, przeczyścilem styki we wtyczkach, poskładałem do kupy i działa.... Gdzieś coś musiało nie łączyć.
  8. Czyli do jednej lampy, w której są dwa ringi, jest jedna żarówka? Kurcze byłem przekonany że do każdego ringu jest osobna... Ok, zrobię tak, w między czasie zamówię ten interfejs OBD2 i spróbuję skasować licznik zwarć - myslałem że tylko przez wlutowanie się w moduł można kasować licznik zwarć... jeszcze wiele muszę się nauczyć o BMW
  9. Witam Was serdecznie. Mam problem z moim nowym nabytkiem - w ogóle nie działają przednie pozycje (ringi)- wszystkie inne światła działają, tylne pozycje działają, tylko przód nie świeci.... reflektory oryginalne (xenon), nie wygląda na to żeby ktoś tam grzebał (wiązki kabli, wtyczki itp - wszystko w oryginale), a ringi nie świecą... Za to swieci się kontrolka o przepalonej żarówce - czy jest możliwe że we wszystkich ringach padły żaróweczki? Jak to najszybciej sprawdzić? Czy od razu obstawiać awarię modułu świateł?
  10. Witajcie. Jestem świeżym posiadaczem e91 (w sumie to moja zona ;) ). Wszystko super tylko postanowiłem wymienić radio z standardowego (wersja business) na takie z android (głównie ze względu na konieczność instalacji kamery cofania). Kupiłem taki sprzęt: https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-bmw-seria-3-e90-e91-android-10-2gb-11470524208?snapshot=MjAyMS0xMS0yMlQxMTozODoyNy4xMzhaO2J1eWVyOzMxMzg1NDUzZWVlZGE4NmE4ZDFmODQ3MWQwMWM1ZWFlMTRlYTBiYmU5M2ZkZTE5MjllM2JmNGY1YTI5MGIwMTg%3D Wszystko w porządku, nawet nieźle udało mi się to spasować (wbrew krążących opinii o takich zestawach- wystarczy trochę poprzerabiać..) gra ok (powiedzmy - wystarczająco do słuchania radia), ale: - przestały "pipkać" czujniki cofania (na ekranie radia wyświetlają się czujniki, jest rysunek auta i animacja pokazująca że zbliżasz się do przeszkody, ale zero dźwięku.... - przeszukałem opcje w radiu i nic nie znalazłem - czy może ktoś spotkał sięz czymś takim? - przestało działać sterowanie nadmuchem (posiadam climatronic) - prędkość nadmuchu mogę zmienić (słychać zmianę prędkości dmuchawy), panel jest podświetlony, niby wszystkie funkcje działają, wyświetlacz działa, ale nie mogę sterować kierunkiem nadmuchu- z żadnej kratki, ani z podszybia, ani na nogi - nigdzie nie wieje, jedynie z kratek na tylną kanapę coś wieje, ale zimne powietrze... wcześniej wszystko hulało .... - czy radio jest w jakikolwiek sposób połączone z climatroniciem? Czy wciskając panel na miejsce (trochę sił to wymagało) mogłem połamać jakieś ścieżki? Nigdzie nie znalazłem tej informacji - ale czy jest jakiś osobny bezpiecznik od sterowania klapek nawiewu? Z góry dziękuję za pomoc
