RF
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia RF
  1. Witam W kwestii komunikatów hiszpańskich nie potrafię pomóc, jeśli chodzi natomiast o ABS to z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć, że komunikat diagnostyczny o uszkodzeniu lewego tylnego czujnika, musi świadczyć zawsze o jego uszkodzeniu. Ja miałem podobny od pewnego czasu po przejechaniu kilku km (rozgrzaniu auta) zapalały się kontrolki ABS i kontroli trakcji, nie działa prędkościomierz i eko., na diagnostyce pokazywał się wówczas komunikat o uszkodzeniu lewego tylnego czujnika. Niestety wymian na nowy czujnik nic nie dała i wszystko niestety wskazuje na to, że jest to w moim przypadku uszkodzenie sterownika ABS czo jest podobno częstą usterką w E39. Więc przed wymianą czujnika, zalecam jego sprawdzenie można to zrobić podobno omomierzem (wg jednych powinien on mieć oór ok. 1Koma wg innych ok 4 komów). Przy wykręcaniu śrubki mocującej czujnik zalecam ostrożność mają tendencję do ukręcania. Pozdr
  2. RF
    ABS - działa przez minutę
    Jeszcze pytanie zapala Ci się tylko ABS czy kontrola trakcji również ? Czy jak nie działa ABS to działa Ci prędkościomierz ? Jeśli tak jest to wskazuje wg wszystkich opisów problem z sterownikiem ABS.
  3. RF
    Osłona pod skrzynię biegów
    Witam, Kupiłem niedawno E39 523i sedan z kwietnia 99 i nie było przyniej osłony pod skrzynią biegów, więc wybrałem się na giełdę i kupiłem osłonę taką jak można znaleźć w wszystkich katalogach (z klapką pod miskę olejową) niestety, osłona nie pasuje. W związku z tym mam pytanie czy ktoś spotkał się z podobnym problemem, i czy może w E39 były stosowane różne typy osłon pod skrzynię biegów ?
