adrian43
Treść opublikowana przez adrian43
  1. A znalazł by się manual do g21 318i?
  2. Teoretycznie wiem jak to działa, tylko czy ktoś to podpinał w g21? Chodzi mi głównie o to jakie bezpieczniki są w bmw, która przejściówka będzie pasować i w które się wpiąć, najlepiej w które w bagażniku.
  3. Instalował ktoś w swoim aucie ten adapter https://www.wideorejestratory24.pl/adapter-zasilania-viofo-hardwire-kit-hk4-c ? Jeśli tak to w które bezpiecznie się wpieliście?
  4. Podpowie gdzieś gdzie w opcjach znajdę wyłączenie opuszczania lusterka przy cofaniu?
  5. 2. Na tunelu środkowym masz autoholda, to powinno załatwić sprawę. 3. Jeśli masz na pamięci ustawione położenie fotela to ono zostaje, zmienia się tylko po wybraniu innej pozycji zaprogramowanej na 2.
  6. Koledzy, takie pytanie. Zawsze jeździłem dieslem i manualem, teraz przesiadka na benzynę i automat i skąd pytanie. Kiedy pierwsza wymiana oleju w skrzyni i co ile kolejne, drugie to co ile wymieniacie filtr paliwa i powietrza?
  7. W ustawieniach można ją włączyć/wyłączyć. A wiesz może w którym miejscu jest ta opcja?
  8. Czy ładowarka indukcyjna w BMW G21 powinna działać od razu czy gdzieś trzeba ją włączyć, bo jak kładę na swojej tel to nie ładuje.
  9. Raczej brak zgody na synchronizację kontaktów - sprawdź w ustawieniach czy masz włączone Wcześniej wszystko działało, zgoda była. Wczoraj połączyłem tel z smartwachem i dzisiaj rano samochód normalnie połączył się z telefonem tyle, że nie skopiował kontaktów. Ponowne parowanie telefonu i auta też nic nie dało.
  10. Mam problem z połączeniem telefonu z autem, mianowicie telefon się łączy, ale nie ściąga kontaktów. Czy przyczyną może być, wcześniejsze połączenie telefonu ze smartwachem? Wcześniej bez połączonego smartwacha wszystko było ok.
  11. A jaką lepkość leją 5w30?
  12. Jaki olej wlewa aso przy wymianie w g21 318i, chodzi mi o markę i lepkość. Czy jest to jakiś olej bmw czy wynalazki typu shell czy castrol?
  13. Mam takie dziwne pytanie, jako że pierwszy raz będę wymieniał olej w ASO BMW Sikora Mikołów, to czy ta czynność robiona jest na poczekaniu. Tzn umawiam wizytę, jadę wymieniają i tego samego dnia odjeżdżam autem czy trzeba samochód zostawić?
  14. No to może być to, a zdiagnozowałeś czemu tak masz?
  15. Wiem, jak działa, ale właśnie od pewnego momentu nie działa. Chyba, że to wyłączyłem grzebiąc w ustawieniach auta.
  16. No właśnie nie wiem, żaden błąd nie wyskoczył, trochę słabo jak by 2 tygodnie po odbiorze przestał działać. Zanim będę dzwonił do aso to wole sam zweryfikować.
  17. Ma ktoś klapę otwieraną z nogi w touringu? Gdzie jest umiejscowiony czujnik, czy możliwe, że się ubrudził od użytkowania samochodu i nie działa?
  18. Podpowie ktoś jak przypisać profil kierowcy do kluczyka i jak stworzyć drugi i przypisać do niego drugi kluczyk?
  19. Gdzie sprawdzić jaki olej jest zalany w aucie.
  20. Tak, odznacz zgody w "ochrona danych" A gdzie to znajdę, w aplikacji na telefonie czy w aplikacji w aucie?
  21. Da się w aplikacji mybmw w aucie wyłączyć wskazywania aktualnego położenia auta czy trasy jaką jedzie?
  22. A wiadomo kiedy może być aktualizacja?
  23. Jezeli to nowy samochod to mozesz miec iDrive z nowym chipsetem, który na razie nie obsługuje bezprzewodowego carplay'a. Sprobuj po kablu czy zadziała. "Bezprzewodowość" ma być wprowadzona w Q2 poprzez update OTA. Możesz sprawdzić po zdekodowaniu VIN czy masz opcje 6P1. Samochód jest nowy, odebrany dzisiaj, produkcja w styczniu.
  24. Niestety nie działa, łączy się tylko przez bluetooth, synchronizuje kontakty i to wszystko.
  25. Dodaj nowe urządzenie mam tylko połączenie przez Bluetooth.
