Pluss
Treść opublikowana przez Pluss
  1. Witam wszystkich tak jak w temacie wystąpił u mnie problem z elektryką. Problem wygląda tak ze gdy po dłuższym postoju kilku godzinnym wsiądę i przejade około +- 10km wszystko jest ok ale puziniej zaczynają się problemy co jakiś czas nagle na sekunde dwie zegary na desce spadają do zera odrazu wyświetlają się błędy ABS DTC wylacza sie nawigacja nadmuch oraz przygasają światła w samochodzie po sekundzie dwuch przestaje ale przy próbie przyspieszenia problem sie nasila zegary caly czas skaczą góra duł nawigacja nie działa tak samo nadmuch szaleje oraz skrzynia czasami wchodzi w tryb awaryjny a samochodem szarpie. Gdy sie zatrzymam zgaszę silnik wyciagne kluczyk wszystko wraca do normy ale gdy tylko przyspiesze problem pojawia się znowu utrzymując samochód na obrotach między 1500 a 2000 jest w miarę spokojnie szukałem na forum i w intenecie rozwiązania wymieniłem caly alternator sprawdziłem 3 akumulatory i wyczyściłem kabel masowy łączący silnik z karoseria sprawdziłem tez klemy na akumulatory ale wszystko było ok, nic nie pomogło. Sprawdzałem napiecie podczas jazdy i gdy pojawiały się te objawy napiecie wzrastało do 18-20v i gdy ustępowały po tych kilku sekundach wracało do normy czasami tez wyskakiwał błąd o zle podłączonym akumulatoze oraz po zatrzymaniu się ale nie gasząc silnika widać jak obroty lekko falują na obrotomierzu. Pacjent to BMW E90 320D z 2005 roku w automacie Moze ktos miał podobny problem i zna przyczynę?
