gigo2
  1. jest pronbem pojechałem do mechanika stuka cos z przodu wymienione opony na nówki łacznik stabilizatora twierdzi maglownica z wymianą regenaracyjna 1300 i kolumna piotem mycie silnika bo olej leci ? robić żeby zacząć jak najtaniej model 2006
  2. P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) Błędy wskazują na problemy w układzie spalania. Przerywanie może wskazywać na problem z cewkami czy świecami zapłonowymi. Wygląda na to jakby obie sondy lambda odczytywały niewłaściwą zawartość spalin. dolność konwertera katalitycznego do usuwania szkodliwych składników spalin, tzw. współczynnik konwersji (blok cylindrów nr 1) - poniżej wymaganej wartości (Catalyst System Efficiency Below Threshold) usterka katalizatora z niewystarczajacym oczyszczaniu spalin przewżnie co jest przyczyną ?
  3. A czy ciut większe nie zaszkodzą zamiast 225/45/17 to Kleber Krisalp HP3 225/50 R17 98 H XL ?
  4. Witam wszystkich .Mam pytanko jeśli chodzi o opony nowe , typowe zimowe czy wielosezonowe , mam rozmiar 225/45/17 run flat ,tłuką jak porypane czy można założyć 225/55/17 bez flat? Dodam odległość do pracy codziennie tam i z powrotem 100 km dziennie miesiąc jakieś 2000 tyś miesięcznie .
