jacek2791
    E46 316i 1.8
Osiągnięcia jacek2791
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam.Posiadam e46 316 i skrzynia automatyczna GM.Chcialem wymienic olej i teraz niewiem ktory zalać.W/g om bmw numer oleju to 83222305396 ,a na nalepce na misce olejowej jest numer 83220026922.Z tego co sprawdzilem to jeden jest żółty, a drugi czerwony.Który będzie własciwy?Nr vin to EN89437.
  2. Witam i jak, wymieniłes uszczelniacze?Pomogło?
  3. jacek2791
    Listwy zgarniające
    Witam.Mam problem ze spuchniętymi listwami zgarniajacymi drzwi przednich.Listwy mam matowe, czarne.Nie mogę znaleźć takich w dobrym stanie . Znalazłem takie ale z wersji compact.Pytanie czy będą pasować do kombi?e 46 z 2005 roku.
  4. Skasowałem i nie ma żadnego.Wcześniej był że uszkodzony czujnik wewnętrzny prawy.Dodam ze ten który kupiłem był uzywanu i troszkę różniło się wejście .
  5. Witam.Mam problem z niedziałającymi czujnikami parkowania.Po podpięciu pod komputer pokazuje niesprawny prawy wewnętrzny.Podmieniłem go i w momencie podłączenia zaczęły dzialać.Niestety po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu znowu nie działają.I znowu po wypięciu i ponownym wpięcie jest ok ,ale tylko do momentu wyłączenia zapłonu.co może być przyczyną?
  6. Lemfordera.
  7. Witam.Jestem po wymianie poduszek silnika.Zero drgań i wibracji.
  8. Witam.Jestem po wymianie poduszek silnika.Poduszki nie wyglądały źle , ale po demontażu okazało się że są orginalne z 2005 roku.Po wymianie i odpaleniu szok.Nie ma jakichkolwiek wibracji czy drgań ani na P,ani na R czy D.Najlepiej wydane pieniądze.
  9. Ale na zużycie paliwa chyba raczej tak bo usunąłem nieszczelność i spalanie wróciło do normy? A uszkodzona odma (separator) bedzie miał wpływ na dymienie?Dodam że po wiekszej trasie dymienie jest dużo mniejsze a na postoju ustaje nawet człkiem.
  10. A czy nieszczelność pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą ma wpływ na dymienie ?
  11. Nikt nie miał podobnie?
  12. Przez uszczelniacze zaworowe to nie puszczał by dymka przy odpalaniu zimnego? U mnie na zimnym zero dymka przy odpalaniu dopiero w miarę rozgrzewania zaczyna dymić,szczególnie pod obciążeniem, a spaliny bardziej czuć nie spalonym paliwem niż olejem.
  13. Jak rozumiem dymienie tez może być objawem uszkodzonej sondy?Dodam że kontrolka silnika się nie świeci.Która to będzie sonda ? Pytam bo przed katalizatorami są chyba dwie.
  14. jacek2791
    E46 316i 1.8 sonda lambda
    Witam.Od jakiegoś czasu wzrosło mi spalanie i pojawily sie dwa błędy.2c6e - sonda lambda za katalizatorem 2 współczynnik starzenia. oraz 2ca2-ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem rząd cyl.1.Auto odpala na dotyk ,przy odpalaniu zero dymka,ale jak złapie troszkę temperatury zaczyna dymić na jasny kolor szczególnie przy mocnym wcisnięciu gazu.Czy problemem będą same sondy?
  15. Witam czy przy podniętej sondzie auto dymiło bardziej?
