N7h4k4lr
Treść opublikowana przez N7h4k4lr
  1. To podrzuć co i jak . Wątek będzie kompletny nawet jak z yt film zdejmą.
  2. Na rozpisce dla 18 nie ma, natomiast dla 19 jest opona 225 i felga 8 cali. Ja kupiłbym 18-8-30. Opona 225 będzie się lepiej układać i będzie mniejszy balon. I jeszcze opona 225/50/18. Fajnie wypełniłaby nadkole i zrobiłby się trochę allroud :)
  3. Dość spoko felga porównując do tony innego badziewia które oglądałem i mi się nie podobały: 18 i 19. Ostatecznie poddałem się i kupiłem to samo co mam aktualnie na aucie: BMW Style 791M czarne 19". Prześlijcie fotki jak już będziecie je mieć fizycznie u siebie. Ciekaw jestem jak wygląda w realu. Dziś złożyłem zamówienie: 4szt. RIAL X12 18x7.5 5x112 ET:25 czarny połysk 4szt. PIRELLI WI-SZ3 225/45 R18 95 H XL - C, B, 1, 69dB (*) RUNFLAT W2254518HPIWINTERSOTTOZERO3-ROF 4szt. TPMS BMW OEM (czarny wentyl) niecałe 7 koła. W przyszłym tygodniu powinno dotrzeć to dam znać. Jak możesz to zmień na felgę 8 cali et30. Opona 225 będzie się lepiej układać i będzie mniejszy balon.
  4. ORI 225/45/18 mają 660 mm wysokości. Te które proponujesz 245/45 R18 mają 678 mm wysokości. Czyli koło total 18 mm wyższe, więc 9 mm więcej na stronę. Teoretycznie powinno wejść, praktycznie zmierz ile masz obecnie luzu z przodu i z tyłu między oponą a nadkolem. Tu nasz gościa, który wsadził 235/35/20 czyli 673 mm wysokości ( 2,5 mm mniej po promieniu niż w twoim wypadku). Wszystko mu bangla, jedynie kwestia czy i ile obniżony masz zawias. Na linii poziomej (przód-tył) miejsca jest jeszcze sporo, a jeśli nie będzie tak bardzo obniżone jak na linku to max szerokość koła wyjdzie w szerszym miejscu nadkola niż w aucie z linku poniżej. https://bimmerlife-com.translate.goog/2018/07/07/oem-plus-plus-building-the-330i-smash-wagon/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl
  5. Te panewki to Twoja wina (pałowanie na zimnym , longlife, ekojazda) czy jakiś możliwy powód ? Dużo kilometrów przejechałeś tym samochodem ?
  6. Twoje gumy z przodu i z tyłu mają po 110 mm wysokości . W 225/50 to jest 112 mm więc praktycznie tyle samo, a te uchodzą za komfortowe. Za brak komfortu winę ponosi więc opona RF. Jedyne wyjście to przejście na taki sam rozmiar, lecz opona niehomologowana czyli bez RF. Nie wiem czy bez RF będą pasowały na twoje felgi, bo coś tam cośtam, może być inne osadzenie opony na feldze. Sprawa do sprawdzenia.
  7. Widziałeś to wiesz co mówisz. Ale mnie się to w kumatoxie nie mieści . 225/45 - 101mm wysokość gumy, 225/50 - 112mm Różnica 11 mm A ten ma na przodzie -35 zawias i 225/45 i wchodzi. Czyli na ori zawiasie przy 225/50 byłoby 24 mm więcej niż na tej foto.
  8. :) czyli na ori zawiasie na przód wejdzie 225/50/18
  9. Ładny. Ile obniżony ?
  10. A co to za rozmiar opony ?
  11. Dzięki. Czyli zostaje zmierzenie miarką odległości na prostych i na skręconych 17. Góra nie powinna dobić bo chłopaki często obniżają przy standardowym rozmiarze koła. Pytanie ile miejsca jest w nadkolu z przodu i z tyłu dla skręconego koła.
  12. Przypomnę , że 225/50/18 to opcja dla 3GT.
  13. To dochodzimy do punktu : czyli czy na przód wejdzie bez tarcia 225/50/18 na feldze 8 cali i ET34 .
  14. Zwiększenie średnicy koła przy zachowaniu profilu i szerokości opony to przejście 225/50/17 =>225/50/18
  15. Co do placebo to nie masz racji.
  16. Rozmiar zewnętrzny opony - miałem na myśli średnicę zewnętrzną koła (felga +opona) - 225/50/18 = 682 mm
  17. Jakoś nie słyszałem głosów przeciwko zwiększaniu szerokości tylnej opony, a to też wpływa na prowadzenie. Rozumiem, że dedykowany jest określony rozmiar zewnętrzny opony, ale co się stanie jeśli nieco go zwiększymy ? Moje pytanie wynika stąd, że przy innym samochodzie właśnie zwiększyłem średnicę koła przy zachowaniu profilu i szerokości opony więc koło mi urosło i powiem, że jestem mega zadowolony i do rozmiaru fabrycznego za grzyba bym nie wrócił. Więc pociągnę temat i zapytam czy mechanicznie i bez obcierania do F30 wejdzie 225/50/18 pomimo niezgodności z oryginalnym rozmiarem ? Wielkość wyjdzie jak do G20 ?
  18. Jeden Kolega odpisał,że te opony 18 nie wejdą a ja chcę się dowiedzieć dlaczego. Dedykowane do F30 18 225/45 ma 101 mm. 245/45 ma 110 mm Czy różnica 9 mm uniemożliwia montaż i będzie trzeć ? Wiem , że to są opony nieco większe od dedykowanych do F30 (225/45/18) , ale z kolei 225/50/18 to opony do 3GT. Czy rzeczywiście 225/50/18 nie wejdą do F30. Zrobi się oczywiście trochę alltrack i o 1 cm podniesie, ale czasem chcemy dodać dzielności na miejskie tory tramwajowe i kostkę. Pozdrawiam Piotrek
