Kamil1920
Treść opublikowana przez Kamil1920
  1. U mnie akurat te lampki dzialaja tak samo w schowku w bagolu i te malutkie z tylu i z przodu. Nie dziala pod nogami z tylu i ta z przodu nad lusterkiem. Podczas otwierania drzwi zapala sie na sekunde i juz pozniej nic.Mysle ze te navi z radiem i oswietleniem jest polaczone ze soba ze nie dziala. Dodam ze mam wszedzie zamontowane ledy i przez kilka lat nie bylo problemu z tym. Sprawdzalismy w sklepie wszystkie te zarowki ktore sie nie pala u mnie, sa dobre w sklepie sie swiecily.
  2. A jakie sa jeszcze objawy padajacej kostki stacyjki ?
  3. Witam. Jak w temacie co moze byc przyczyna ? Dodam ze czasami sie zalacza navi i dziala radio przez 3 minuty i pozniej takie pykniecie glosne ( jakby zwarcie) i koniec. Bywa ze w ciagu dnia jest tak kilka razy a nawet kilka razy pod rzad na postoju czy w czasie jazdy, a pozniej tygodniami nie dziala. Ciekawostka jest ze radio sie resetuje i trzeba recznie wyszukiwac stacji. Bezpieczniki w schowku wszystkie wymienione jakie tylko sa czyli radio,nawigacja itp. Z tylu radia tez, kostka nie przepalona. Czy sa jeszcze jakies bezpieczniki odpowiadajace za radio/navi/ oswietlenie wewnetrzne w tej puszcze pod maska przy zbiorniczku plynu hamulcowego ?
  4. Nie tylko kostke od poziomu plynu hamulcowego a na kompa umowilem sie na srode. Ciekawi mnie tylko ta czerwonka kontrolka recznego wszedzie gdzie nie czytam to czy to przy padnietym czujniku abs czy czujniku skretu jest zolta.
  5. U mnie od wczoraj jest tak podczas jazdy zapalila sie kontrolka od recznego ( czerwona) pozniej od dsc. Dodam tylko ze tego dnia troche popadalo i poprzetaczalem sie wolniutko po kaluzach a takze odkrecalem zbiorniczek od plynu hamulcowego i odpinalem kostke. Czytalem jesli bylby to czujnik abs to palila by sie kontrolka dsc abs i recznego na zolto u mnie jest troche inaczej. Dodam ze gdy odpalam auto pojawia sie kontrolka recznego czerwona a kontrolka dsc dopiero zapala sie po jakichs kilkunastu/kilkudziesieciu sekundach. Co to moze byc ? :roll:
