lodziooo4
Treść opublikowana przez lodziooo4
  1. lodziooo4
    Dziwna utrata mocy
    Gdzie szukać osób z takim sprzętem? Ja się nie znam sory za głupie pytania. Wystarczy ktoś kto posiada komputer i możliwość podpięcia auta do niego ?
  2. lodziooo4
    Dziwna utrata mocy
    Dodam jeszcze że gdy wrzucam wyższy biegoto jest delikatnie zamulona przez ułamek sekundy i wtedy puści czarna chmurkę możliwe że turbo mi pada ?
  3. Okazało się że wtrysk na przelewie lal bardzo i przez to nie palila zregenerowałem wtryski i pali normalnie temat uważam za zamknięty. Dzięki za podpowiedzi
  4. lodziooo4
    Dziwna utrata mocy
    Witam posiadam bmw e46 330d (184kw) nie wiem albo mi się wydaje albo na piątym biegu przy predkoaci 150 -220 slabo ciągnie ... na drugim biegu jak wcisnę gaz to mi przod do góry podnosi a przy dużej predkosco tak jak by trochę osłab może coś być nie tak ? Czy poprostu przyzwyczaiłem się do mocy ?
  5. czy to odpalanie moze być spowodowane pompką progową ? pompka tak jak by troche nierówno pracowała i nabija strasznie długo i słychać ją nawet po odpaleniu silnika
  6. kupiłem zamrażacz w aptece jak pali na zimnym to spróbuję rozgrzać silnik i potem psiknę zamrażaczem czujnik położenia wałku rozrządu może to on robi robotę
  7. zamóiłem sobie tester do przelewów na allegro jakiś za 100 pln zrobię test pewnie w Wtorek to napisze jak wyszło to mi podpowiecie co dalej
  8. Maniek sory ale ten samochód mnie juz rozbraja ;/ czyli jak wtryski leją to nie utrzyma pompka progowa ciśnienia tak ? chodzi mi o to czy to odpalanie cieżkie na ciepłym silniku może być wywołane uszkodzeniem pompki progowej ?
  9. o i teraz próbowałem odpalić ( ciepły silnik) to wogóle nie odpaliła.... aku padł .... czy to moze byc pompa progowa >? duzo roboty z wymianą pompy ? moze sam dam rade ? ile ma dawać barów prawidłowo taka pompa ?
  10. jestem z podkarpacia nie ma tu dobrego mechanika chyba ze ktoś z was mi zaglądnie jestem w stanie pojechać nawet gdzieś dalej .... a co do pompy to nie jest tak że zawsze by źle paliła i na ciepłym i na zimnym ? Dodam jeszcze jedno gdy odepnę filtr paliwa ( ściągam dwa węzyki) i przypnę na nowo to kilka razy pali idealnie
  11. miałem błąd w tej listwie wtryskiwaczy https://naforum.zapodaj.net/fb7f4f0ccd44.jpg.html moj mechanik twierdzi ze po zmianie czujnika na listwie wtryskowej nie ma juz zadnego błedu .... on przypuszcza ze może być to pompa paliwa bo nie jest orginalna tylko jakaś podróbka i po właczeniu zapłonu nie wyłącza się po kilku sekundach tylko słychać ją dosyć głośno okolo minuty potem dopiero cichnie ..
  12. A więc tak ..... kupiłem ten czujnik jakiś zamiennik za 250 zł ... czujnik okazał sie troszkę krótszy i ciekła strasznie ropa ..... wkurzyłem sie pojechałem po orginał " Bosch" za okolo 500 pln zamontowałem go poprawa jest taka że auto odpala ale nadal kreci okolo 4-5 sekund zaniczym odpali .... CO ROBIĆ ..... ehhh Edit auto na zimnym kreci okolo 1-2 sekund auto na ciepłym 5-6 sekund gdy auto zgaszę i chce odrazu odpalić pali prawie idealnie CO jest nie tak z tą Bmką ...
  13. VIN WBAEL91040PA29136
  14. https://allegro.pl/oferta/zawor-cisnienia-paliwa-bmw-3-e46-318d-320d-330d-8414609832?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Uk%C5%82ad+paliwowy&ev_campaign_id=1539874513&gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j-3l_GNEv1hCMGRq0LqJoYJcPuGeZrxG2IZ_YGCBOaNJEcZzzaq0BhoC_XUQAvD_BwE CZY TO BEDZIE TEN CZUJNIK DO WYMIANY ? MAM SININIK 3L DIESEL 184KM
  15. byłem na podpince to pokazało czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej do wymiany . Czy ten czujnik może być przyczyną ?
  16. witam moje bmw przestało palić paliło cieżko ostatnim czasem .... wpadłem na pomysł zeby dać zaworek zwrotny czy w tym miejscu jak dam to bedzie dobrze ??https://naforum.zapodaj.net/2353c94523e0.jpg.html ??
  17. WItam posiadam bmw e46 kombi silnik 3l diesel 184km mianowicie problem jest taki ze auto z dnia na dzień dłużej kręciło aż wkońcu wogóle odpalić nie chce ... na zimnym silniku odpala lepiej niż na ciepłym dziś to wogóle odpalić nie chce postanowiłęm zmienić filtr paliwa zmieniłem auto paliło perfekcyjnie lecz po kilku odpaleniach znowu zaczynało coraz dłuzej krecić .... po jakiś 20 30 odpaleniach auto nie odpala wogóle co robić ?;///
  18. Witam mam problem z wymianą oleju zakupiłem Bmw e46 330d niestety nigdzie nie ma napisane jaki olej był wlewany ;/ na liczniku jest 270tyś .... dodam że silnik ładnie pracuje i raczej nie bierze nic oleju .... jaki olej polecacie ?? cena nie gra roli ... co byście wlali na moim miejscu z góry dzieki za pomoc
  19. lodziooo4
    Bmw e46 330d kombi
    Mam swoją maszynę do klimy sam sobie nabijałem.... nie mam pojęcia jak sprawdzic kompresor ma ktoś jakiś pomysł? A co do błędów to na desce rozdzielczej nic nie świeci...
  20. lodziooo4
    Bmw e46 330d kombi
    Witam mam problem nabilem klimatyzacje (680g) Wentylator zalacza się obroty minimalnie wzrastają na moment ale niestety wogole nie chłodzi.... podnoszę maske węże klimatyzacji są ciepłe gdzie szukać problemu jak najprościej sprawdzić co jest nie tak ? Dodam że jestem amatorem posiadam bmw od kilku tygodni proszę o pomoc
  21. lodziooo4
    BMW E46 330d (184kw)
    ile mnie to wyniesie mniej wiecej z robotą ? czy taki zestaw bedzie dobry do mojego bmw ? https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-kompletne-kolo-dwumasowe-luk-600005800-10080767852?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Uk%C5%82ad+nap%C4%99dowy&gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyE2xKLaUbUifodt-w3jZ3aSUrH9ohr-JxtdpmhZnEOnaQNLoefQYjIaAsxCEALw_wcB
  22. lodziooo4
    Witam dziś usłyszałem w swoim Bmw niepokojący szum ... mianowicie po uruchomieniu silnika na biegu jałowym (luz) słychać delikatny szum .... po wciśnięciu sprzęgła szum ucicha co to może być ? auto normalnie przyśpiesza , normalnie zmienia biegi , podczas jazdy szumu nie słychać ... tylko na postoju gdy sprzęgło NIEJEST wciśnięte słychać delikatny szum .gdzieś na forum wyczytałęm ze to normalne czy to prawda ?. Auto zakupiłem okolo tygodnia temu wiec nie jestem w stanie powiedzieć czy juz tak było od początku czy szum pojawił się dziś .. proszę o pomoc . Pozdrawiam
