maciek802
19 -
Treść opublikowana przez maciek802
Witam, Mam E39 2,5 TDS rok 1996. Byłem na diagnozie komputerowej celem ustalenia powodu szarpania silnika gdy jest zimny. Przy okazji elektronik zmienił język menu z niemieckiego na angielski. Wszystko niby fajnie ale... Wyjechałem z warsztatu i ekonomizer oszalał. Pokazuje ogromne spalanie a gdy np. hamuję z 60 do 0 to przy prędkość około 15 km/h ekonomizer wskazuje spalanie na poziomie 11 litrów i po wyhamowaniu samochodu do 0 również ekonomizer pokazuje 0. Co mu jest? Czy zmiana języka mu zaszkodziła? Przeraża mnie to. Tym bardziej, że przy ruszaniu z jedynki pokazuje maksymalne spalanie i przy przyspieszaniu na pozostałych biegach również pokazuje maks tym samym pewnie wskaźnik poziomu paliwa będzie świrował bo już przy połowie zbiornika pokazuje dystans do przejechania do dna zbiornika 233 km. Błagam powiedzcie co zrobić??? Pozdrawiam :cry2:
Witam Kolegów, Bardzo proszę o pomoc. Moje E39 dopadła dziwna choroba. Oto objawy. Temperatura powietrza +5 stopni. Odpalam silnik bez problemów i pracuje równo. Ruszam... Po przejechaniu 500 m pojawia się szarpanie tak jakby brakowało paliwa. Popuszczam pedał gazu i czkawka mija. Chcę przyśpieszyć czkawka powraca. Gdy już po przejechaniu np. 5 km czkawka się nie pojawia to już mogę cały dzień jeździć i wszytko będzie OK. Mogę przyśpieszać, jechać wolniej i szaleć a wszystko będzie OK. O co tu chodzi :shock: ? Pojechałem do mechanika to mi powiedział wymień filtr paliwa. Wymieniłem i dalej czkawka jest. Dodam, że z rury nie dymi, silnik pracuje równo, problemów z uruchomieniem nie ma. Podejrzewam, że może coś być ze sprzęgłem. Czy mam rację :?: Jak zdiagnozować chorobę :?: Z góry dziękuję za pomoc. Maciek
Dzięki Przyjacielu za info :cool2: . Na obecną chwilę męczę moje :D
Dzięki Koledzy :D . Dziś postanowiłem zabrać się konkretnie do pracy. Wyciągnąłem siłownik i podłączyłem pod rozbebeszony zasilacz od komputera. No i ... nic :cry2: . Uparty jednak jestem i rozebrałem cały siłownik. Dostałem się do wirnika. Przekręciłem w prawo w lewo, chodził ciężko. Gdy tak nim obracałem coś w nim przeskoczyła. Najprawdopodobniej na ślimacznicy. Zaczął chodzić bardzo lekko. Złożyłem do kupy wszytko z powrotem i podłączyłem prąd. Szyba zaczęła działać. I góra i dół. Było rewelacyjnie. Ale było, już nie jest :mad2: . Szyba w pewnym momencie stanęła w pozycji takiej jak wczoraj i kaplica. Ponownie rozebrałem silnik i wirnik znowu był jakby zacięty. Pokręciłem nim w prawo w lewo, coś tam ponownie przeskoczyło i zadziałało.Poskładałem, dałem prądu zadziałało a po chwili szyba utknęła ponownie w miejscu. Najważniejsze, że silnik działa. Coś mi się jednak wydaje, że tu przyczyna jest mechaniczna a nie elektryczna. Na chwilę obecną cieszę się, że szybka jest zamknięta i do czasu rozebrania mechanizmu na czynniki pierwsze nie mam zamiaru dotykać przycisków od szyby.
Dziękuję za odpowiedź :D , za chwilę będę ściągał boczki tapicerskie :duh: . Zobaczymy co tam słychać :cry2: .
Witam, Wczoraj szyba tylna lewa się otworzyła do połowy. Teraz nie mogę jej zamknąć:-( Błagam o pomoc. Co jest z tymi szybami? Pozdrawiam
Witam serdecznie, Przednie szyby w moim samochodzie otwierają się bez zarzutów :D . Problem jest z tylnymi. Zarówno prawa jak i lewa nie chcą się otworzyć. Gdy naciskam przycisk przy drzwiach kierowcy dotyczący szyb tylnych słyszę działający przekaźnik ale szyby ani drgną :cry2: . Tak samo dzieje się gdy naciskam przyciski z tyłu. Dodatkowo w czasie od naciśnięcia przycisku do zadziałania przekaźnika pobór prądu jest na tyle duży że przygasają mi światła. Kiedyś trochę mnie poniosło i postanowiłem podczas jazdy naciskać przyciski od tylnych szyb do skutku i ku mojemu zdziwieniu po kilkunastu minutach takiego naciskania szyba lewa się otworzyła :cool2: . Prawa dalej była uparta. Lewa natomiast działała rewelacyjnie. Następnego ranka gdy uruchomiłem swoje auto postanowiłem triumfować zadziałanie szyby ale gdy nacisnąłem przycisk koszmar powrócił i już szyba nie działała :mad2: . Tak pozostało do dziś. O co tu chodzi? Jak diagnozować problem? W którym kierunku? Dodam, że podłączenie pod komputer nie pomogło w ustaleniu powodu problemu. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Maciek
Naprawdę nikt nie jest w stanie polecić jakiegoś taniego sklepu z dwumasą?
Witam, Pytanie jak w temacie postu. A chodzi mi o dwumasę do rocznika 1996 z silnikiem 2,5 tds (manual). Pozdrawiam Maciek
No to trzeba kupić świeczki;-). Dziękuję Wam bardzo za pomoc.
Tak, wzrokowo. A wszystko potwierdził jeszcze mechanik.
Drodzy Przyjaciele! Mam następujący problem. Gdy wsiadam do samochodu z zimnym silnikiem i przekręcam kluczyk pojawia się informacja na komputerze że rozgrzewają się świece żarowe. Gdy zgasnie komunikat i przekręce dalej kluczyk to musze długo czekać nim zapali a z rury wydobywają sie później tumany dymu.Inaczej sprawa się ma jeśli 3 razy odczekam na zgaśniecie komunikatu o świecech i przekręce przy 3 razie kluczyk do końca. Wówczas pali na dotyk a z rury nic się nie wydostaje. Pomyślałem że to świece ale gdy je wykręciłem można śmiało powiedzieć że wszytko jest OK. Co może być powodem dolegliwości mojego auta? Pozdrawiam Maciek
Witam! Gdzie najlepiej regenerować koło dwumasowe? Znacie jakiś dobry warsztat? Pozdrawiam Maciek
U mnie uszkodzone koło dwumasowe powoduje szarpanie podczas puszczania sprzęła albo równie denerwujące szarpanie gdy delikatnie dodaję gazu lub zwalniam hamując silnikiem.Drgania przenoszą się na tylny most i słychac jak to wszystko aż kwiczy z bólu :cry2: i ja też gdy pomyślę ile to kosztuje :cry2:
Wiam! Muszę kupić nowe koło dwumasowe. Gdzie są najtańsze? Prosze o pomoc bo to jak się okazuje spory wydatek.Sprawa dotyczy 525 TDS rok produkcji 1997. Pozdrawiam.
Coś mi sie wydaje zę konieczne będzie przeprowadzenie regeneracji pompy i wymiana dwumasówki :cry2: . Czy dwumasówka firmy LUK jest dobra? Czekam na Wasze opinie.
no własnie mechanik ukierunkował mnie również ne dwumasuwkę.Czy wiecie w takim razie co z tym robić?Kupić nowa czy regenerować?Nowa firmy luk kosztuje na allegro około 1200 zł.
Witam! Mam pytanie odnośnie koła dwumasowego.Otóż gdy jade swoim autkiem i zbliżam się do samochodu poprzedzajacego puszczam delikatnie gaz by zwolnic i rozpoczyna się szarpanie takie że aż słyszę to w tylnym moście.Podobnie jest gdy delikatnie nacisnę na gaz. Auto zachowuje sie natomiast normalnie gdy gwałtownia wciskam lub puszczam pedał gazu. Podobnie szarpie równiez gdy włączę tempomat a następnie rozpoczyna się zjazd z górki i samochód delikatnie wyhamowuje by wytracić prędkość. Czy to wina koła czy też pompy wtryskowej która czuję że nadaje sie do naprawy. Pozdrawiam Maciek P.S. E39 rok 1997 2,5 TDS
Witam! 1. Co oznacza komunikat komputera KUEHLWASSER PRUFEN?Nie jest to jak sądzę niski poziom płynu w układzie czy też zbyt wysoka temperatura cieczy. 2. Mam uszkodzoną pompę wtryskową :cry2: .Gdy deliktanie puszczam pedał gazu zaczyna szarpać natomiast przy gwałtownym puszczeniu jedzie płynnie. Poza tym gdy wcisnę gaz delikatnie ponownie pojawia się szarpanie które zanika gdy wciskam gaz do podłogi.Czy znacie może jakiś dobry i przede wszystkim tani serwis pomp gdzies na terenie Polski do którego można wysłać pompę a następnie już naprawioną wmontować? 3. Przepalają mi się żarówki w tylnych lampach. W sumie mam BMW od 2 miesiecy i juz wymieniłem 3 żarówki.Albo to zbieg okoliczności albo też coś się dzieje z układem elektrycznym :( . Bardzo prosze o pomoc :modlitwa: Pozdrawiam wszytskich użytkowników najlepszej marki samochodów:-) Maciek BMW 525 TDS 1997 r.
