killiop.pl
    nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia killiop.pl
  1. Poszła kalibracja i dalej to samo muszę umówić się na zbieżność. Jak twierdzi mój spec od BMW na 99 procent jest zbieżność walnięta. W sumie wymieniałem wahacze bo były tuleje zajechane i mogła zbieżność się wywalić
  2. Sprawdzałem czujnik konta skrętu na kompie . Pokazuje -15 stopni na wyprostowanych kołach tak ma być??
  3. Czujnik ABS oryginał. Reduktor raczej ok bo był wypięty i podczas jazdy testowej dalej się to dzieje. Skupie się na czujniku kąta skrętu. Mechanik szukał przyczyny w czujnikach ABS i koronce bo czuć hamowanie koła jak załącza się kontrolka 4x4.
  4. Witam proszę o pomoc bo już nie mam siły do tego auta. Wpkaowałem już ponad 4 tysie. A więc tak problem mój polega na załączającej się kontrolce 4x4 przy wchodzeniu w ciaśniejsze zakręty. Auto odczytuje że traci przyczepność a do niej nie dochodzi. Wymieniałem już czujniki ABS z przodu koronki z tyłu. Wymieniłem wahacze przednie. Bemka podłączona pod kompa nie pokazuje żadnych błędów odczyty z kół takie same. Opony w dobrym stanie ciśnienie ok i rozmiar opon wszystkie takie same. Odłączona była również wtyczka od skrzynki czyli teoretycznie napędy był tylko na tył. Zapaliła się kontrolka która świeciła na stałe 4x4. Jazda próbna i dalej w zakrętach czuć że hamuje w zależności od kierunku skrętu lewe lub prawe koło. Nie słychać żadnych niepokojących dzięków z skrzynki auto przy większych prędkościach od 80 w górę zachowuje się normalnie. Przy mniejszych prędkościach przy mocniejszym skręcie kierownica od razu przyhamowuje koło. Dodam że jak próbuje szybko wyprostować kierownice bądź przyhamować tego efektu nie ma. Wymieniłem również olej w skrzynce. Na komputerze napęd kalibruje się bez żadnego problemu. Ma ktoś jakiś pomysł bo męczy mnie już wymiana dobrych części na bardzo dobre.
