Bartek1685046485
Treść opublikowana przez Bartek1685046485
  1. U mnie mam to samo :? Zaobserwowalem, ze jezeli mam wkrecone zarowki, to nie swieca i nie dziala parktronic, natomiast jesli je wykrece, parktronic ożywa :mrgreen: Sprawdzilem bezpieczniki i styki i wszystko jest w porzadku. Jezeli uszkodzony jest czujnik w skrzyni biegow, to chyba parktronic tez nie powinien dzialac? A moze sie myle?
  2. Moze blacha nad tlumikiem?
  3. Mam to samo! To na 100% nie jest od opon, bo mam nowki. Poza tym, musialby byc to straszny zbieg okolicznosci, ze akurat prawa tylna tak cyka ;/
  4. Ja mam podobnie, ale wibruje mi pedal gazu, i to tylko wtedy, gdy osiagne 3,5 tysiaca obrotow. Wie ktos moze, co to moze byc? Pozdrawiam
  5. Nikt nie mial takiego przypadku?
  6. Bartek1685046485
    Drży pedał gazu
    Witam Mam pewien problem, ktory towarzyszy mi od momentu zakupu samochodu, mianowicie gdy samochod osiaga 3500 obrotow, zaczyna drżeć pedał gazu i nie ma to znaczenia czy jade na 1, 2 czy innym biegu. Wibracje sa dosyc silne i troszke uciazliwe. Nadmieniam, ze pojawia sie to tylko przy 3500 obrotow, gdy wzrastaja do 4 tysiecy, problem znika. Wie ktos o co chodzi? Pozdrawiam Bartek
  7. Z tego co wyczytalem na forum, to moze byc przeplywomierz. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=29848&highlight=przp%B3ywomierz&sid=cd3e8504e01e27d6ed7ae7b520f642bd Z tego co wiem, to ja mam uszkodzony przeplywomierz i mam zamiar w najblizszym czasie go wymienic ;-) Zobaczymy co bedzie. Chociaz Karol pisal wczesniej, ze juz wymienial ta czesc i to nic nie dalo :mad2:
  8. Myslalem, ze moze jest to problem z pompa paliwa, ale przeczytalem w pierwszym poscie, ze ja juz wymieniales... Wczoraj po odpaleniu odczekalem minute i bez problemu moglem odjechac, po dodaniu gazu silnik sie nie zadlawil. Ale zauwazylem, ze jesli rusze i przyspieszam, to cos jakby przerywa, jakby nie dostawal paliwa, ale po przejechaniu okolo kilometra, te objawy zniknely... Wydaje mi sie caly czas, ze jest to problem z instalacja gazowa :worried:
  9. A przed wystrzalem tez miales ten problem? Byles z tym u mechanikow? Co mowia? Ja jutro jade jeszcze do innego spec mechanika od gazu i zobaczymy co powie, bo mi sie wydaje, ze jest to ewidentnie problem instalacji gazowej... Ale szczerze mowiac, to wcale sie na tym nie znam ;P A po tym co sie nasluchalem dzisiaj, to zaczynam sie bac jezdzic na gazie swoim samochodem ;/ Chociaz wczesniej mialem zagazowego opla tigre i ani razu mi nie strzelil wszystko bylo w jak najlepszym porzadku. Ojciec ma zagazowanego opla astre i tez jest wszystko dobrze, od 6 lat ani jednego wystrzalu! A tutaj, jak mechanik podniosl klape, to malo nie umarl ze zdziwienia, ze ktos wlozyl instalacje II generacji do takiego silnika i powiedzial, ze on by tego nie zrobil :duh: Mam nadzieje, ze wspolnymi silami szybko rozwiazemy ten problem :D P.S. A moglbys powiedziec, co juz wymieniles? Moze unikne jakis zbednych wydatkow?
  10. A nie miales przypadkiem strzalu gazu? Mi mechanik mowil cos o polamanych lopatkach w przeplywomierzu (o ile sie nie myle) i to moze byc przyczyna. Jednak powiedzial mi, ze nie ma sensu tego wymieniac, bo jesli gaz jeszcze raz strzeli to bedzie to samo... Samochod kupilem miesiac temu i musze dojsc co z nim jest grane. Na szczescie instalacja gazowa jest na gwarancji, tak wiec w przyszlym tygodniu uderzam do serwisu, ktory ja zakladal i beda regulowac, az zrobia porzadnie, albo wymienia na sekwencje, bo podobno to ma byc lekarstwem na wszystkie moje problemy :twisted2:
  11. U mnie dzieje sie to tylko na benzynie, gdy go troszeczke rozhuśtam i wskoczy na 2 tysiace obrotow, przelaczy sie na gaz, to wszystko jest elegancko i moge ruszac... Gdzie znajduje sie ten filtr paliwa? Gdyby to byl czujnik temperatury, to chyba na gazie tez by bylo kiepsko... Pozdrawiam Bartek
  12. Ja mam to samo :duh: Bylem u gazownika, zalilem sie na to, ze obroty troche mi faluja na zimnym silniku i gasnie po przygazowaniu. Powiedzial ze nie da rady nic z tym zrobic, bo instalacji 2 generacji nie powinno sie instalowac do takich silnikow... Wiec zaczynam zastanawiac sie nad zmiana na sekwencje, mimo tego, ze poprzedni wlasciciel zalozyl ta instalacje w sierpniu i jest na nia 2 letnia gwarancja... Jak sie uporasz ze swoim problemem, to daj znac... Pozdrawiam Bartek
  13. A juz myslalem, ze tylko mi sie wydaje, ze cos mi zawiewa na prawa reke, a tu sie okazuje ze to jakis wiekszy problem, chociaz jak dla mnie niezbyt uciazliwy ;-)
