sopek124
  1. Mam jeszcze pytanie na których pinach powinno być napięcie w złączu x20 na włączonym zapłonie ???
  2. Witam wszystckich, jestem tu nowy. Mam problem po wymianie słupka silnika -M50 2.5 bez vanosa w E36 coupe 1993. Mianowicie silnik nie odpala. rozrusznik kręci, Brak iskry oraz pompa paliwa nie pracuje, nie załącza się wcale. sprawdziłem pompe na krótko-działa jak szalona. sprawdzałem probówką napiecie w gniazdach przekaznikow (od pompy paliwa i na głównym przekazniku sterownika) - w żadnym pinie nie ma napięcia na włączonym zapłonie. Czy w pinie nr 30 przekaznika pompy powinno być napięcie?? Czujnik połozenia wału zmieniany 2 razy, sterownik rowniez podmieniany. wiązka jest podłączona prawidłowo, prąd do niej dochodzi. ale nie ma napiecia na przekaznikach. Pomożcie bo mi już ręce opadają.
