cichy 998
  1. cichy 998 odpowiedział(a) na cichy 998 temat w E46
    Sensor 33 jest to sensor uderzeniowy boczny prawy ,a 32 lewy. u mnie był uszkodzony prawy i gdy go przełożyłem na lewą stronę to też wyświetlał się błąd a z tłumaczenia powinien to być uszkodzony lewy i to mnie zgubiło ale doszedłem.Temat zamknięty.
  2. Może masz wytartą gumkę w kluczyku i ci wszystkie przyciski nie działają
  3. W E46 można zakodować kluczyk samemu wybierając poszczególne przyciski z pilota sam tak robiłem tylko nie pamiętam tej kombinacji poszukam i ci napisze. 1. Wsiasc do samochodu i zamknac drzwi 2. Wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na pozycje nr1 (zapala sie kontrolka AIRBAG) maxymalnie na 5 sek. i wyjac kluczyk z powrotem 3. Nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania. Nie puszczajac tego przycisku nacisnac krotko, trzykrotnie w ciagu 10 sek przycisk zamykania 4. Puscic przycisk otwierania jesli proba sie udala to centralny zamknie sie i otworzy zaraz. W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzić inicjalizacje pilota. Jeżeli posiadacie inne kluczyki z pilotem (łącznie do 4 szt. do tego auta!!), trzeba je równiez inicjalizować, każdy w ciągu 30 sekund po poprzednim. Nie wolno przy tym poruszyć zamka kierownicy!! "
  4. cichy 998 odpowiedział(a) na cichy 998 temat w E46
    To znaczy że jest przerwa przy poduszce czy przy czujniku uderzeniowym
  5. cichy 998 opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam taki problem po diagnostyce INPA mam błąd 32 i 33 sensor sidrbag left communikation error or broken cable Sprawdzałem połączenia sensorów uderzeniowych pod fotelem i zamieniałem je z lewa na prawą i nic nie pomogło.Co to może być E46
