martiniwpn
Treść opublikowana przez martiniwpn
  1. Niestety nie , odwiedzialem kolejnego ,,mechanika,, i nic . Wział kase , a błedy nadal wystepuja jak wystepowały .
  2. Podbijam bo problem aktualny , a odwiedzilem już 3 ,,szpeców,,.. bmw 116i n43 122km
  3. Wrzucam dane z btoola : https://zapodaj.net/e0923dca5c8d0.png.html https://zapodaj.net/a8bd433eef4a2.png.html https://zapodaj.net/1a99431c73383.png.html https://zapodaj.net/799aea1c74f26.png.html https://zapodaj.net/f20aa6e60c08b.png.html https://zapodaj.net/0df2db2900644.png.html https://zapodaj.net/7c32ec0d7b87b.png.html https://zapodaj.net/3848ab264370f.png.html
  4. Jak w temacie , gdzie znajduje sie ten czujnik ? Pozdro
  5. Witam ponownie , w końcu prawdopodobnie przyczyna jest znana i mam pytanie . Mechanik stwierdził , że to pompa wtryskowa ( gdzieś podobno ,,gubi paliwo ,, ) . Czy jest możliwe ze zrobiłbym na padającej pompie 20tys km bo rok temu były te same objawy ? Auto po nocce pali od kopa . W ciagu dnia jest problem z odpalaniem przy wyższych temperaturach , w zimie raczej tego problemu nie było . Czy przy padającej pompie nie wyskakują jakieś błędy ? Jedyny objaw to właśnie to ciężkie odpalanie , na poczatku obroty skacza do 1,1-1,2k ale po 10-20 sek sie normuje . Pytam ponieważ koszt nie jest niski , a nie chciałbym wydać kasy i mieć nadal problem ... Pozdrawiam Cisnienie paliwa Plus niskie cisnienie : https://ibb.co/5hR2tws
  6. Podepne się , mi chodzi o silnik n43. pozdro
  7. https://ibb.co/LrnNvfv https://ibb.co/6RxvzzY Takie byly , wymienione , problem nadal występuje ...
  8. Wszystkie były wymieniane na nówki pod koniec grudnia 2021 ( wtedy równiez był problem z odpalaniem ale na jakis czas sie uspokoiło ) .
  9. Edytowane , szukamy rady bo odwiedzam kolejnego mechanika i nie chce znowu kasy w błoto wyrzucić ... 30ea - siarka od braku kata ? 3702 - Brake vacuum plausability ? 2ef7 - termpostat do wymiany?
  10. Witam wszystkich , Pomoże ktoś w diagnozie ? Tak jak w temacie . Auto dodatkowo tymczasowo jeździ bez katalizatora . Auto co jakiś czas ciężko pali , niezależnie czy na ciepłym czy na zimnym . Plus zaczelo dziwnie duzo palić , po 12l mimo spokojnej jazdy . Wyskakuje sporo błędów . 30ea 3702 2AF0 2EF7 doszedl bład 29F3 Czujnik niskiego cisnienia ( wymieniany miesiac temu ) ... pozdrawiam
  11. Witam , 3 dni temu po zrobieniu 100km , przy parkowaniu wyskoczył check engine . Auto normalnie jezdzi , nie zauwazylem nic niepokojacego ( oprocz tego , że na rozgrzanym dluzej odpala ) . Zrobilem skan obd2 i wyskoczyly takie błedy : https://ibb.co/j6CXv2y Usunałem błedy i od tego czasu narazie nic nie wyskoczyło . Potrzebna wizyta u mechanika? Pozdrawiam
