Treść opublikowana przez wiewiur222
BMW E39 problem z przeładowaniem i niedoładowaniem turbiny
Temat do zamknięcia Wymieniona przepływka, jeszcze raz elektrozawór podciśnienia oraz jeszcze raz ustawiona zmienna geometria i autko płynnie chodzi, przyspiesza nie wchodzi w tryb awaryjny ani nie ma żadnych problemów i dane się pokrywają :wink:
Prawidłowa praca sztangi turbiny
dzięki :D
a to normalne, że sztanga się nie rusza gdy dodaje się gazu?
Zapomniałem dodać, że na rozgrzanym silniku :oops:
No nie bo wcześniej tego nie było i w dodatku coś mi buczy i traci moc dodam kilka razy gazu i przestaje buczeć, ciśnienie wraca i ciągnie bez problemu wiem, że mape trzeba wystroić, ale skoro gubi mi ciśnienie i coś buczy to nie jest normalne a przed wymianą IC/Elektrozaworu podciśnienia i filtra odmy tego nie było.. wczoraj wyczyściłem cały dolot od filtra odmy do turbiny + map sensor coś się poprawiło, ale wchodzi w ten tryb awaryjny i coś buczy nie wiem dlaczego :x a jeszcze dodam, że żadne błędy mi już nie wyskakują, więc dziwne :!:
Witam Pojeździłem parę dni popatrzyłem na inpe błędów nie pokazuje, ale mam inny problem auto wpada w tryb awaryjny i tak jakby nie podaje ciśnienia jakie powinno być docelowe wchodzi np na 1500 lub 2000 a w zmierzonym pokazuje 1018-1100 max i dziwnie auto buczy załóżmy zaczynam jechać na 1 i wartości się równają jak jest 2100 to jest 2100 później zmieniam bieg i już odcina nie ma ciśnienia pokazuje mi docelowe 1500 a zadane 1000 inna kwestia jeśli przyspieszam normalnie nic takiego się nie dzieje na 2 i 3 ale czasem jak juz zmienie bieg na 4 i 5 znów coś buczy i odcina ciśnienie
BMW E39 525d- Adaptacja akumulatora przez kluczyk
Możesz go kolego odłączyć i przeczyścić i podłączyć jeśli to nic nie da to go po prostu zostaw odłączonego, ale ja to bym i tak wolał na Twoim miejscu mieć alarm ;D
Witam Jest ktoś w stanie nagrać lub objasnić jak powinna wyglądać prawidłowa praca sztangi turbo? Ja mam taki przypadek, że gdy przekręcam kluczyki na zapłon sztanga idzie w dół i powoli wraca na górę, odpalam auto i znów idzie w dół ale zostaje i jak dodaje gazu to nie rusza się w ogóle. Pozdrawiam
BMW E39 wtyczka od podgrzewania spryskiwaczy
Tak tam też są, ale słyszałem że wystarczy rozpiąć tylko w tej i już nie działa podgrzewanie wtedy ;) https://www106.zippyshare.com/v/rhjt4uws/file.html https://www5.zippyshare.com/v/LdnXa4hX/file.html Tak to jest ten czujnik odepnij go i będziesz spokojnie spał :)
Nie wiem czemu, ale zdjęcia mi się nie pokazują jutro będzie akurat robił bunie więc Ci napiszę gdzie dokładnie ten czujnik się znajduje żebyś go odłączył a przy okazji jeśli masz uszkodzony czujnik temperatury to on działa właśnie w taki sposób, że podgrzewa zbyt mocno i dlatego dochodzi do zapłonu. Jeśli możesz to podeślij te zdjęcia mi na PW na zippyshare to sprawdzę i powiem czy to ta. Pozdrawiam
Ok dzięki! Na pewno będę sprawdzał i się odezwe w temacie a powiedz mi jeszcze ten kabel co mam od inpy będzie współgrał z testo?
Czyli na fabrycznej mapie objawy niedoładowania na niskich i przeładowania na wysokich są prawidłowe. Co do powyższych błędów to ja bym szukał na wtyczce czy wszystko kontaktuje pod warunkiem, że w ogóle przepływka jest sprawna choć być może nieprawidłowa praca turbiny powoduje takie błędy, nie mam pojęcia, zgaduję. W każdym razie z tą turbiną bez zmodyfikowanej mapy auto nie będzie prawidłowo jeździć, mało tego, przeładowanie grozi rozwaleniem kolektora. Osoba która mi robiła mapę mówi, że turbina jest źle ustawiona a Ci co regenerowali mi turbinę mówią, że po prostu dostaje za mało dawki paliwa a za dużą ilość powietrza dlatego tak się dzieje. Czyli według Ciebie trzeba zrobić mapę mam rozumieć tak? :D i jak sprawdzane było ciśnienie zmierzone oraz rzeczywiste które powinno być to ładowała więcej o 0.4 bara mogę podesłać filmik jak chcesz
No teraz mam oryginalną mapę wgraną zapomniałem dodać :shock: a żaden check czy coś na desce rozdzielczej mi nie wyskakuje Aktualnie co mam zrobić czy sprawdzić?
W sumie to jak podłączyłem wczoraj przepływkę to nie usuwałem błędu bo nie pokazywało ale jak wymieniłem IC/filtr odmy oraz elektrozawór podciśnienia to podłączyłem pod inpe i pokazało 1 błąd i chyba to był właśnie air mass meter o ile dobrze pamiętam skasowałem go pojechałem się przejechać i czuć niby było różnice, że auto inaczej chodzi, ale i tak pokazywało przeładowanie i niedoładowanie .. a i bym zapomniał, że na starym IC/elektrozaworze nie pokazywało mi tych błędów
No właśnie w czasie testu na inpie tj. wczoraj odpiąłem czujnik przepływki i sprawdzałem czy lepiej idzie czy nie, ale problem też się pojawia w przeładowaniu i niedoładowaniu.. dziś podłączyłem autko pod inpe i patrze w błędy i to wyskoczyło a czujnik wczoraj podłączyłem i nie wiem o co chodzi..
Kolego prawdopodobnie masz zasyfiony czujnik który znajduje się (jak otworzysz maske) po prawej stronie przy filtrze kabinowym odłącz go i dmuchnij w niego parę razy to powinno pomóc
Witam Zacznę od tego, że jestem świeżakiem na grupie z tego powodu chciałem zaczęrpnąć informacji od was może ktoś spotkał się z takimi objawami jakie ja posiadam Przejrzałem różne fora oraz tematy związane z niedoładowaniem oraz przeładowaniem turbiny, ale nie uzyskałem konkretnej informacji na ten temat Na początku: Autko m57d25 2001r z turbiną od 3.0d posiadam od 2 lat i po pół roku zdecydowałem się na zwiększenie mocy wszystko pięknie działało dobry rok po roku turbina zaczęła puszczać olej więc oddałem do mechanika, żeby mi wymienił oleje, filtry oraz rzecz jasna zregenerował turbinę bo miał tam jakiegoś "speca" który je regenerował więc czekałem 2-3 tygodnie po odebraniu auta zrobiłem niecałe 250km i turbina zaciągnęła olej więc oddałem z powrotem do mechanika, żeby to sprawdził oddał turbinę do "speca" i "spec" mówił, że turbina nie miała smarowania a mechanik mówił, że miałem "chujową mapę wgraną" więc nie chciał jej naprawić. Autko przestało ponad 3 miechy w warsztacie postanowiłem je zabrać i oddać do innego mechanika wszystko poczyścił ja oddałem turbinę znów do regeneracji w innym zakładzie, ale problem jest taki, że turbina od strony ciepłej skraplała co jakiś czas małą kropelke oleju oraz na intercoolerze pojawiał się od spodu olej turbina również ma niedoładowanie na niższych obrotach a na wyższych przeładowanie o 0.4b więc wymieniłem filtr odmy, założyłem nowy intercooler oraz nowy elektrozawór podciśnienia niestety nic nie pomogło... podpiąłem inpe i pokazuje mi błąd 256 air mass meter oraz 272 temperature sensor https://www96.zippyshare.com/v/dzDXfLLK/file.html https://www96.zippyshare.com/v/WlsrFgaW/file.html. Odpiąłem czujnik przepływomierza niby na 2 i 3 lepiej auto się zbiera od niższych partii ale i tak ma przeładowanie na 4 i 5 nie ma w ogóle mocy jakbym ciągnął jakąś przyczepkę. Czujnik temperatury pokazuje mi normalnie na plusie więc raczej czujnik jest dobry. Ręce mi już opadają bo nie wiem co może być spowodowane, że turbina ma niedoładowanie i przeładowanie a wcześniej te błędy nie wyskakiwały gdy miałem stary elektrozawór podciśnienia turbiny oraz intercooler. I tutaj pytanie do was czy mieliście podobny problem oraz co może być związane z przeładowaniem oraz niedoładowaniem turbiny.
