Treść opublikowana przez macny
M52B28 nowa odma z rana niebieski bąk
Witam po wymianie odmy na nową samochód zaczął puszczać niebieski dym z rury po dłuższym postoju trwa to sekundę wcześniej tego nie było ale był problem z odma bo znikał olej ale nie dymil proszę o pomoc
E39 Alarm czasem sam z siebie pipka
Po odłączeniu tego bezpiecznika stracę tylko i wyłącznie funkcję alarmu ?
Witam tak jak w temacie pip pip pip już czasem słyszę to tylko w głowie więc zwracam się do was z pomocą, alarm pod maską odłączony, gdzie mogę znaleźć resztę alarmów lub jest jakiś sposób żeby wyłączyć alam ?
M52B28 temperatura silnika
Z tą wskazówka to nagle tak się zrobiło wcześniej normalnie działała dopóki nie rozwaliło mi opaski na wężu i musiałem odpowietrzać, myślałem że dlatego tak swiruje na zimnym tak samo lekko jest podniesiona a na wyłączonym opadniętą test 2 tak samo wszystko git , może coś nie tak z czujnikiem patrzyłem go to cały brudny i plastikowa obudowa zsunęła się , problem w tym że mam tam ograniczone ruchy i nie wiem za bardzo jak się go odpina to bym go chociaż wyczyścił hehe
Możliwe że ta wskazówka to wina też termostatu? Wykonałem test 2 zegarów i się naprawiła ale w nastepny dzień znowu przechylona lekko na prawo
Witam wszystkich, jaką jest prawidłowa temperatura silnika m52b28 na teście 7 ? Podczas jazdy 120,100km/h mam 88,90stopni podczas postoju 92,95stopni podczas jazdy 50,60 mam 92-95 stopni, na zewnątrz było 12 stopni. Pytam bo ostatnio miałem przygodę z wężem odpowietrzylem teraz układ i nie mam pojęcia jak to tam powinno wyglądać dosyć dziwnie mi się jeździ jak temperatura spada do 87 86 na autostradzie Dodam że wskazówka temperatury wody jest nieco przesunięta w prawo tak z pół mm na zimnym i na gorącym
Radiowe przygody przedlift
Witam, posiadam 528i z 1996 roku, kaseciak i w bagażniku zmieniarka cd, od początku miałem problemy z radiem czasem z rana działało później po pracy już sygnału nie umiało złapać, stwierdziłem że zamontuję chińskie radio android i po prostu będę słuchał muzyki z bluetooth, radio działa tylko dźwięku nie ma, chciałem połączyć przewody acc z ant power tylko jest problem, że nie ma nic w gnieździe w internecie znalazłem schemat pod 16 powinno coś być a ja nie mam, czy tu coś było drutowane czy może w bagażniku coś jest nie wiem, prosiłbym o pomoc pozdrawiam was wszystkich https://imgur.com/a/fGaLfnp https://imgur.com/a/KewGJuH
Kierownica E39 1996
To fajnie dzięki za pomoc mam nadzieję że będzie pasować bo nie chce tej czteroramiennej zakładać
Kierownica E39 1996
Witam wszystkich, potrzebuję pomocy szukam kierownicy do e39 przedlift i nie wiem które mają jednonabojowe poduszki i by pasowały, chyba że jest możliwe przerobienie? https://imgur.com/a/nhAZ3vT Ta mi się podoba, bo kupiłem m pakiet i kurde bez poduszki jeżdżę xd
