Orochimaru
Treść opublikowana przez Orochimaru
  1. Orochimaru
    BMW e36 2.0 brak iskry
    Witam wszystkich grupowiczów od nie dawna jestem posiadaczem bmw e36 2.0 benzynka dałem auto dziewczynie i przywaliła w drzewo przód uległ uszkodzeniu , auto po wypadku odpaliło wjechało na lawetę i zjechało z niej zgasiłem chciałem odpalić i [bAD] . paliwo dochodzi lecz nie ma iskry . gdzie szukać przyczyny ? może mnie ktoś ? z góry dziekuję za pomoc https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/.
  2. Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu mam f10 z 2013r przed liftem sprowadzona z NL. Po vinie odczytałem że po zakupie dołożone bylo webasto, hak i kod KDD2 - Retrofit Diesel BluePerformance package https://showbox.tools/. W sieci po wpisaniu tego kodu wyskakują jakieś info na temat adblue a z tego co wiem to addblue bylo montowane dopiero w poliftach... Ma ktoś wiedzę w temacie tego kodu ????? I z góry dzięki, pozdrawiam...
  3. Witam posiadam bmw e46 318i n42b20a nowy kpl rozrząd z 10tys zrobione. dwa dni temu jechałem z 2km z domu zostawiłem auto na pół godz jak wróciłem nie odpalił. Podpialem kompa wywaliło błąd czujnik walka zaworów wylotowych i prędkość obrotowa silnika z wału. Dodam że nie było słychać pompy paliwa pokazywalo również przekaźnik pompy sprawdziłem jest dobry pompę zmieniłem https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/ jest ok kręci tak jak by nie miał ciśnienia oleju . Zmieniłem czujnik walka rozrządu . I po tym jak i usunięciu bledu zapalił jeździłem z 30km ale po postoju znów nie odpala. Znów zamienialem czujniki wałków jeden z drugim i non stop wywala ten sam błąd walka wylotowego. Wczoraj zamieniłem miejscami elektrozawory sterujące vanosami i dalej to samo. Rozrząd sprawdziłem również ok. Ciagle te same bledy. FUNKCJA STEROWANIA WAŁKIEM ROZRZADU ZAWORU WYLOTOWEGO i CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU ZAWORU WYLOTOWEGO błąd 2782 27bb jakieś pomysły?? Chce dziś wymienić czujnik wału bo pokazuje też na kompie prędkość obrotowa silnika z wału. Czy to vanos wszystkiemu winny? Zapomniałem dodać ze Podczas gdy zapalił jechałem również na chwilę zapalila się kontrolka aku Sory za błędy jak coś jestem tu pierwszy raz pozdrawiam
