Goldie
Treść opublikowana przez Goldie
  1. Goldie odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    INFO DLA POTOMNYCH Posiadam oponę Pilot Sport 4S 245/35R19 przód 275/30R19 tył na feldze 313 w e92 na fabrycznym obniżonym zawiasie (S226A) i wszystko gra. poniżej michał ps4s 225 35 19 i 255 30 19 czyli na fabrycznym rozmiarze
  2. witam, e91 pre lci. duża navi. mam czujniki z tyłu, chciałbym dołożyć przód (zmieniam zderzak na mpak i mogę kupić od razu wersje z czujnikami). prośba o informacje co potrzebuje do montażu odc przód i jakie są numery tych częsci. z góry bardzo dziękuję.
  3. Goldie odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    dla potomnych: zmierzyłem też swoje zimowe yokohama 225/45/17 i są faktycznie 225, zatem powyższe wpisy odnośnie producentów mogą mieć sens. poniżej wrzucam też fotki miejsca o które mi chodzi. felga ma et 34
  4. Goldie odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    dzięki za Twój wkład:) również jestem fanem takiego koła ciekawe czy na zdjęciu jest felga 8 czy 8.5 dodaje też info: Hankook: K107 S1 Evo 225/35ZR19 – 239mm K117 S1 Evo² 225/35ZR19 – 238mm K120 Ventus V12 225/35ZR19 – 239mm auto kupiłem na za dużych mocno zużytych oponach 225/40/19 i 265/35/19 michelin, wczoraj mierzyłem przod i faktycznie miał prawie 240mm. pozostaje mi chyba znaleźć sklep z oponami bridgeston we wro i zmierzyć te potenzy. mam obawę że mix 235+bridgestone/ michelin może być za szeroki i wtedy faktycznie wystarczy fabryczny rozmiar
  5. Goldie odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    chodzi mi o to że fabryczny rozstaw jest dość mocno schowany w nadkolu. nie boje sie ocierania z zewnatrz ale od srodka w przypadku 235 przy skreconym kole i to, że konieczny wtedy może być dystans. dodatkowo trafilem na watek dotyczący faktycznych szerokości opon, który dodatkowo daje mi do myślenia, bo może 235 bridgesto bedzie faktycznie duzo szersza w rzeczywistosci, podobnie jak z michellinem poniżej. Yokohama: ADVAN Fleva V701 225/35ZR19 - 226mm ADVAN Sport V105 225/35ZR19 - 231mm ADVAN Fleva V701 255/30ZR19 - 254mm ADVAN Sport V105 255/30ZR19 - 260mm PirellI: Pirelli P Zero 225/35ZR19 - 234mm Pirelli P Zero 255/30ZR19 - 255mm Michelin: Pilot Sport 4S 225/35ZR19 - 239mm Pilot Sport 4S 255/30ZR19 - 270mm
  6. Goldie odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    hej, jasne, jestem po leturze bimmerposta i tego wątku na niemieckim forum, który dotyczy tuv dla tych felg: https://www.e90-forum.de/thread/11579-235-35-19-und-265-30-19-auf-19er-performance-313/?pageNo=2&s=49962a199269f611d62066d4a0e38902e1c11a1a widzialem zestawy 245 275, ale dotyczą felg 8,5 i 9,5 lub nawet 9 i 10 oraz są to wersje coupe. nie boje się o tył, ale o przód od wewnętrznej strony z uwagi na duże et. rozważam ten zestaw z uwagi na teortycznie lepszą ochronę felg, jednak zależy mi na opinii osób które jeździły na zarówno pierwszym jak i drugim czyli 225 255 i 235 265. dzięki!
  7. Goldie odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Witam! Panowie, E91 335D preLCi felgi style 313 19 cali 8 i 9 j 37 i 39et czy zmieszcze tam opony bridgestone potenza sport 235/35/19 i 265/30/19? czy polecacie set up 225 255 czy 235 265? jestem przed zakupem 4 opon na felgi 313 19'
