Dawid9779
    nie powiem
Osiągnięcia Dawid9779
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Sprezyne mam założona jedną i drugą tak jak na obrazku zatrzymuje się ona 2 cm przed wgłębieniem
  2. Ale z tego co widzę to busa dość mocno doociska odboj jest taka możliwość,że odboj nie pozwala na to aby buda dalej nie zeszła na dół?
  3. Jeśli masz na myśli odboj wraz z osłoną amortyzatora to jest sachs 900004
  4. Przed montażem sprawdzałem wysokość starych amortyzatorow i nowych,była ta sama jak i przy rozprezonym amorze jak i przy scisnietym więc nie wiem o co tu chodzi
  5. Podniosło się coś około 3 cm zamontowalem billstein vne-a30/310 szukane były po vinie i ponoć do wersji M takie podchodzą a co do sprężyn byłem jeszcze u drugiego mechanika stwierdził że są prawidlowo sprężyny ułożone na swoim miejscu.
  6. Sprężyny są ułożone we właściwym miejscu zaznaczam ,że jestem przed geometria po zamianie amortyzatorow może to coś zmieni ?
  7. Sprężyny są ułożone we właściwym miejscu zaznaczam ,że jestem przed geometria po zamianie amortyzatorow może to coś zmieni ?
  8. Witam,wczoraj od mechanika odebrałem swoją bawarke i coś nie halo wydawało mi się z nią od razu po odebraniu jej problem polega na tym,że przod samochodu stoi znacznie wyzej od tylu wymieniłem oby dwa amortyzatory sprężyny zostawiłem stare fabryczne czy jest to możliwe że auto stoi wyzej poprzez nie wciśnięcie do końca amortyzatora w obejmie piasty? Wrzucam zdjęcia lewego zacisku przedniego i prawego https://iv.pl/image/GtuSmze https://iv.pl/image/GtuS0sp
