AreckM
    nie powiem
    Zakliqw
Osiągnięcia AreckM
  1. Udaj sie do najblizszego sklepu z czesciami zamiennymi i w wiekszosci katalogow sa podane wymiary sprezyn - jak poprosisz ladnie to ci podadza
  2. Strzelanie jest normalnym objawem a spowodowane jest zbyt bogata mieszanka przy zapalaniu. Dzieje sie tak najczesciej kiedy zapalamy silnik na bezynie po krutkim postoju - wtedy w kolektorze jak rownierz w instalacji gazowej pozostaje jeszcze gaz ktory nie zdarzyl sie ulotnic. Silnik zasysa wtedy razem z powietrzem resztki gazu ktory wybucha w kolektorze. Moze niezbyt profesjonalnie to opisalem. Zeby wyeliminowac ten problem zalozona powinna byc specjalna instalacja pozwalajaca pracowac silnikowi po wylaczeniu zaplonu do czasu wypalenia gazu. Tlumaczyl mi to cieszacy sie bardzo dobra opinia gazownik. W tych silnikach powinno sie takie cos znajdowac przy kazdej instalacji gazowej z mieszalnikiem. Koszt takiego rozwiazania to okolo 200 zl
  3. A wiec moim skromnym zdaniem przyczyna strzalow moze byc zapowietrzony uklad chlodzenia lub swiece zaplonowe. Ale bardziej stawialbym na ta druga opcje. Sam mialem z tym problem po zakupie obecnej beemki. No wiec zostaly zalozone nowe siwece NGK V-20 sa to swiece dwuelektrodowe wiec poprzedni wlasciciel stwierdzil ze nie trzeba nic przy nich robic. Ale ze szkolenia firmy NGK dowiedzialem sie ze do auta popychanego gazem trzeba zmniejszyc przerwe na elektrodzie w granicach 0,2 mm i wbrew pozorom przynioslo to duzy skutek nawet w przypadku swiec dwuelektrodowych. Przestal strzelac. Ale nie trzymal wolnych obrotow tzw falowanie - przyczyna tego byl zapowietrzony uklad chlodzenie i niedogrzana membrana parownika nie pracowala jak powinna a zdazalo sie ze zamarzala.
  4. Witam wszystkich "maniaków" marki BMW. Jestem posiadaczem 318i w nadwoziu E30 od niedawna. Od poczatku mialem problem z predkosciomierzem (czasami przestawal dzialac). No i ostatnio calkiem chyba padl. Moze ktos z was mial juz takie doswiadczenia z tego rodzaju licznikiem.Bo jak narazie nie za bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Na poczatku myslalem ze nie laczy poprostu wtyczka, ale po wykreceniu i ogledzinach stwierdzilem ze wszystkie polaczenia sa ok i nigdy nie bylo to rozkrecane od nowosci. Jesli ktos wie cos na ten temat prosze o jakies informacje.
