Prykon
    F11 530D
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Prykon
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Prykon
    Brak ABL
    Ok chyba znalazłem rozwiązanie problemu w podobnym wątku. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=307171
  2. Prykon
    Brak ABL
    Witam. Jak w temacie. Mam problem z jednym abl. Chciałem wykasować adaptacje skrzyni biegów plus kasowanie przyuczania ale pojawił się problem w braku możliwości wybrania ABL. Stan jest wyświetlany jako nie wykonano. Ista w wersji 4.01, kabel Enet. Błędy mogę podglądać itp wiec program raczej działa poprawnie z kablem. Jakaś podpowiedź? Poniżej screen jak to wyglada.
  3. Witam. Planuje u siebie również wywalić te klapy. Czy wystarczy samo mechaniczne usunięcie czy również poprawka w sofcie?
  4. Witam ponownie. Nie zdążyłem jeszcze zająć się tym problemem ale chciałbym zapytać o dodatkowa rzecz. Czy może mieć tu tez związek jakiś problem z grzaniem maty? Zauważyłem przy tych mrozach ze nie grzeje mi mata pod tyłkiem. Boczki i plecy grzeją normalnie. Gdzieś kiedyś rzucił mi się podobny temat i ktoś pisał ze miał podobny problem ze mata tez nie grzała. Czy kable od napinacza i maty idą jakoś obok siebie i mogły sie przetrzeć?
  5. Tak to ten sterownik. Już zamówiony, czekam na dostawę od znajomego.
  6. Witam. Odkopię temat. Czy posiada ktoś numer tego sterownika? Do wersji 245hp jest taki sam? Niestety jestem jeszcze na wyjeździe świątecznym i nie mam możliwości wyciagnięcia go i sprawdzenia a przy takich mrozach jak teraz mam taki sam objaw. Motor prawie wyskoczył z budy po odpaleniu. Chciałbym zamówić nowy i podmienić jak przyjdzie
  7. Dzięki za odpowiedź. Wczoraj znalazłem ten temat na forum i jutro się tym zajmę.
  8. Witam, chciałbym prosić o pomoc/nakierowanie w rozwiązaniu problemu. Kilka dni temu gdy chciałem jechać do roboty, wyskoczył mi błąd. Kod błędu pokazuje, że jest winny temu napinacz. Wywaliło dodatkowo kontrolki od poduszek. Sam pas jest napięty prawidłowo. Normalnie mogę go zapiąć i znika kontrolka od niezapiętego pasa na desce. Błędu nie da się skasować np BimmerLinkiem. Z tego co gdzieś wyczytałem na jakimś zagramanicznym forum to podczas wypadku nie zadziałają poduszki powietrzne :shock: Gdzie szukać przyczyny? Jakiś moduł pod siedzeniem? Mata? Poniżej zdjęcie błędu z BimmerLink oraz z blatu. Z góry dziękuję za pomoc.
  9. Prykon
    xHP
    Witam, chciałbym zapytać o soft od xhp. Posiadam F11 245hp i na dniach będę robił program + xhp. Wczoraj sprawdziłem sobie "co" mogę wgrać i mam do wyboru stage1 oraz stage3. Z informacji jakie mi się pojawiają przy opisie stage3 różnią się trochę od tych ze strony producenta czy innych opisów. Np nie ma wzmianki o lock-upie na 1,2,3 biegu czy kickdownie w trybie manualnym. Czy te "opcje" są faktycznie zmienione podczas instalacji softu czy nie obejmują np mojego modelu skrzyni? Poniżej screen z apki i jakiejś tam strony partnera xhp. Pozdrawiam
  10. Dziś np. cala szyna jest sucha wiec woda musiała spłynąć. Widocznie któryś odpływ jest przytkany i wolniej to spływa. W weekend sobie to rozbiorę i sprawdzę. Dzięki za pomoc. :cool2:
  11. Auto sprawdzone i zmierzone przed zakupem. Były jakieś małe przygody ale nic poważnego więc to raczej zły trop.
  12. Witam, niedawno stałem się posiadaczem F11 3.0d z 2010r. Ostatnio zauważyłem tak jakby pomarszczoną podsufitkę od strony kierowcy i trochę od pasażera. Wygląda to jakby od środka dostała się woda i wypełnienie podsufitki przemokło i się "rozsypało". Jak przejadę ręką od wewnątrz po szynie panoramy to czuć tam już jakąś maź, pewnie woda zmieszała się z jakimś smarem. Poniżej zdjęcia. Czy gdzieś nie trzyma uszczelka? Podsufitka do zdjęcia i wtedy szukać przyczyny tego wycieku? Jakieś rady? Pzdr https://ibb.co/rb1tcWn https://ibb.co/0rk931r
  13. Super, dzięki za opinie :) jakoś na dniach robię program i pod koniec czerwca pewnie xhp.
  14. Ok a jeśli chodzi o stage3 i jazdę w trybie D-Comfort? Jakieś odczuwalne zmiany oprócz wspomnianej zmiany biegów w wyższym zakresie obrotów? Na sporcie jest "normalnie".
  15. Ok dzięki za info. Czy masz może jakieś doświadczenie z tym softem? Jakieś zmiany na trybie comfort? Czy od razu można wrzucać stage3 (jeśli będzie oczywiście dostępny dla mojej skrzyni) czy lepszy będzie stage2? Przeglądałem sporo filmów na YT i jest od groma dobrych opinii.
