Zaki 1
    E39 530d 1999, E61 530xd 2007.
    kujawsko-pomorskie
  • Zawód
    lekarz
Osiągnięcia Zaki 1
  1. Witam ! Mam ten sam problem! BMW 530xd 2007r, 200.000 km przebiegu, na autostradzie (w Polsce) zerwał się łańcuszek rozrządu, żadnych niepokojących objawów wcześniej. Auto przewiezione na lawecie do ASO, zaproponowali dwie możliwości naprawy: 1- wymiana silnika na nowy (koszt samego silnika ok. 52.000 zł). 2- naprawa główna silnika (wszystkich uszkodzonych elementów) - koszt ok. 30.000 zł. Na naprawę dają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów (takie są zasady w ASO). Zdecydowałem się na tą drugą opcję. Używany silnik - kolejna zagadka - po jakich przejściach jest taki motor ?! Przykra sprawa! A podobno łańcuszków rozrządu się nie wymienia !? Czy to się często zdarza ?! Pozdrawiam !
  2. Witam Wszystkich! Wczoraj po uruchomieniu samochodu (530xd 2007) po krótkiej przerwie w podróży "zamilkł" panel klimatronika, tzn. nie mogłem uruchomić klimy, wentylatora dmuchawy ani ogrzewania. Podświetlenie i diody świeciły się, ale nie było reakcji. Nic poza tym się nie działo niepokojącego, żadnego komunikatu o awarii czy świecącej się kontrolki! Dojechałem do celu, zaparkowałem auto. Dziś rano uruchamiam samochód i wszystko działa bez zarzutu! SUPER ! Tylko jeżeli te problemy się powtórzą np. zimą przy -15 stopni C. !? Mam pytanie, czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem!? No i jak to rozwiązać!?!?!? Będę wdzięczny za porady. Szerokiej drogi !!! Pozdrawiam!!!
  3. Pozdrawiam ! Też mam - 530d od października 2007 , właśnie wymieniłem tarcze i klocki przód i tył , ATE, drgania zniknęły , hamuje OK . Układ kierowniczy najlepiej sprawdzi zaprzyjaźniony diagnosta na stacji diagnostycznej albo serwis ...(przyrządy !!!) . :cool2:
  4. Zaki 1
    OPONY LETNIE
    Pozdrawiam wszystkich a Forum ! Mam pytanie o opony letnie do 530d touring , jakiego producenta polecacie ?! Rozmiar wg Briefu : 225/55 R16 95V.
  5. Wielkie dzięki , dziś jestem w pracy , ale jutro spróbuję - liczę , że się uda ! Miłego wieczoru ! :cool2:
  6. Kupiłem BMW E-39 przed liftem , miało tylko 1 kluczyk , drugi dokupiłem w serwisie BMW w Niemczech . Kluczyk nie działa , podobno trzeba go jeszcze "przypisać" do samochodu ... ?! Proszę o pomoc , na czym to polega i czy tylko w serwisie ?!
