marianopower
Treść opublikowana przez marianopower
  1. Hej Czy ktoś z was montował może intercooler tego typu - najwiekszy dedykowny do m57 Turboworks https://allegro.pl/oferta/intercoole...5d-14604203501 do e60 pasuje bez problemu ale w e65 mamy wentylator z przodu ktorego ramka przeszkadza. Macie jakies doswiadczenia ?
  2. Niestey nie widze takiej opcji ani w DDE ani w TestPlan W test planie jest tylko wspomniana wczesniej procedura
  3. NIestety żadana ze wspomnianych opcji sie tam nie pojawia
  4. Cześć Mam problem z nieusywalnym błędem świec żarowych na cylndrze 1 i 2. - wymieniłem świce - podmieniłem sterownik (dwa ray na inny używany) - przemierzłem przewody błędy zawsze porwacają. Doczytałem w manulau z ISTA dwie ciekawe rzeczy: 1. "The preheating control unit has only two output stages for activating the three glow elements. The glow elements of cylinder 1 and 2 are supplied with current by an output stage. The glow element of cylinder 3 (example B37) is supplied with current by the second output stage. In diagnosis this results in the fault codes of both heater plugs of one output stage being stored in the event of a fault in the heater plug activation system." To przy błedzie dwóch swieć na cylindrach 1 i 2 sugeruje uszkodzenie stopnia pierwszego - czy mozecie podpowiedziec jak to sprawdzić / naprawić 2. "The combustion preheating control unit saves certain parameters for the individual glow plugs during operation. The stored parameters must be reset when the glow plugs are replaced. Only parameters on the cylinders where a glow element was replaced may be reset during this. The service function offers two possibilities: Reset the characteristic values at all cylinders if the glow elements of all cylinders were replaced. Reset the characteristic values for individual cylinders when the glow elements of individual cylinders were replaced After a glow element or multiple glow elements have been exchanged, the resistance values of the glow elements must be relearned. Use the following service function: Learning glow elements" Czy wiecie jak wykonać którekolwiek z powyższych - gdzie tego szukać w ISTA
  5. Ogrzewanie naprawiłem jesli ktoś miałby podobny problem to służe radą - nie trzeba demontować deski - za słupkiem C od strony pasażera jest wzmacniacz antenowy na na nim mniejsza kostka o oznaczeniu 8368205 - u mnie w tej kostce był zimy lut po porawieniu wszytko świga i szyba grzeje aż miło
  6. Cześć Bardzo proszę o rzucenie okiem na poniższy wynik ustawienia geometrii. Czy to są poprawne wartości ?
  7. Po przeanalizowaniu schematów uznałem, że bez demontażu tylnej deski nie da rady sprawdzić całej wiązki. Na taki zareks prac nie mam czasu. Chyba przyjdzie mi sie pogodzić z brakiem ogrzewania. Dziwi mnie tylko że pomimo wyjęcia bezpiecznika nadal pokazuje ten sam błąd - jaki moduł to sprawdza ?
  8. Po świętach mam wolne to będę miał czas by pogrzebać - dzięki za podpowiedź
  9. Cześć Ostatnio przy rutynowym sprawdzeniu istą pojawił mi się błąd 00A14E PM:Driver heated rear window / Short to negative Objawy: przycisk tylnej szyby działa - załącza sie i przez jakiś czas pozostaje lusterka grzeją szyba tylna nie grzeje wcale pola ogrzewane pod wycieraczkami przedniej szyby tez wydają się nie działać Sprawdziłem bezpiecznik 51 w komorze bagażnika i jest sprawny. Szukałem info o przekaźniku ale o dziwno nie znalazłem - czyżby w E65 takowego nie było ? Bardzo prosze szanownych forumowiczów o pomoc
  10. Dzięki za info EGS - CS29 - błąd skasowany i już się nie pojawia
  11. Zmieniłem VIN w module AHM za pomocą WinKFP. Zgodnie z instrukcją z tego wątku https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=266798 Proszę jednak o podpowiedź gdzie znajdę "reset learned variants"
  12. Cześć Jakiś czas temu z powodzeniem zainstalowałem hak. Zainstalowałem najnowszy moduł AHM4R AHM_70 - realoem pokazuje ze kompatybilny. Dodałem kodowanie FA i zrobiłem process car, Dodatkowo musiałem podmienić plik AHM_65 na AHM_70 by inpa widziała moduł. Finalnie po podłączeniu przyczepy wszystkie światła działają poprawnie. Nie ma "choinki" Niestety od czasu montażu modułu mam takie błędy EGS - CS29 LM - 9CB2 AHM - E55A / E55B / 9DF7 - sporadyczny Czy coś jeszcze musze dokodować, poprawić ? Sprawdzałem w tools32 moduł AHM - nie ma tam opcji dopisania VIN Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny
  13. Sam sobie odpowiem moze komuś sie przyda Trzeba było wymienić moduł Po wymianine na 84109113247 wszytko śmiga - kodowanie vin nie było konieczne
  14. Cześć Czy moduł Everest USA 25.25.2006 84.11 6950625-01 wymaga tylko przekodowania czy musze wymienić ? Orginalnie zainstaowany w e65 z 2007 roku.
