Balzac20
    nie powiem
Osiągnięcia Balzac20
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Słynny bezpiecznik wymieniony. Faktycznie widoczne przepalenie w bezpiecznika. Drzwi pasażera się już otwierają i zamykają tył tak samo wszystko się otwiera i zamyka z pilota. Tak samo ze środka zamyka się i otwiera. Centralny działa ale......drzwi kierowcy przestały. Nie da się z pilota ich otworzyć, też nie zamykają się od środka, jedynie z kluczyka idzie otworzyć i zamknąć. Bezpiecznik jeszcze jakieś odpowiedzialny za to czy coś jeszcze innego ?
  2. Udało się naprawić ?
  3. Szczelność sprawdzana i jest szczelna. Bezpieczniki sprawdzane również. Albo czujnik albo sprężarka. Jedna z opcji to wymiana na używkę
  4. Sprężarka klimatyzacji przestała działać. Zamierzam kupić używania i teraz pytanie jak sprawdzić czy będzie pasować ?
  5. Wychodzi według kalkulatora dystans 1mm ?
  6. Kilka dni szukania i rozkminiania znalazłem taki kalkulator felg https://allegro.pl/opony/felgi#kalkulator-zamiennikow-felg Obecnie mam felgi 16 calowe styling 154 Parametry tej felgi to: 5×120 ET 34 Szerokość 7J Szukam i szukam i wpadły mi w oko w dobrej cenie styling 72 18 calowe. ET 47 Szerokość 8J I według kalkulatora - A. błotnika do wewnątrz o: -0,3 mm - B. zawieszenia na zewnątrz o: +25,7 mm I jak zastosuje dystans 1mm A. błotnika na zewnątrz o: +0,7 mm - B. zawieszenia na zewnątrz o: +24,7 mm Dobry tok rozumowania?
  7. A zakres szerokości w e90 ?
  8. felgi 18 stalowe styling 72 w dwóch szerokościach o ET 47 jedną a druga 51 i szerokości 8 .5 cala będą pasować do E90?
