Zarath
Treść opublikowana przez Zarath
  1. Chciałem tylko napisać, że czyszczenie EGR pomogło - jest OK, błędów brak.
  2. Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Wygląda zatem na to że muszę wymienić lewy czujnik tylnej osi.
  3. Nie mam, zwykły zawias. Takie błędy wypluł BTOOL REM (!) [Tylny moduł nadwozia] 800FC0 Brak opisu FEM (!) [Przedni moduł nadwozia] 9308B0 Brak opisu PS. EGR wyczyszczony i narazie jest OK.
  4. Witam. Nie będę zakładał nowego wątku, mam szybkie pytanko odnośnie czujników poziomowania świateł - czy one znajdują się przy wszystkich 4 kołach czy są tylko na 1 osi ?
  5. OK, dzięki. Sprawdziłem i z klucza otwiera się.
  6. Nadal się nie rozumiemy :) Nie działa mi przycisk otwierania całej klapy razem z szybą, który znajduje się na tylnej klapie (po prawej stronie listwy, po środku jest przycisk do otwierania małej klapy (bez szyby)). Co otwarcia z pilota - wyczytałem w instrukcji, że trzeba przytrzymać dłużej przycisk oświetlenia (romb) - sprawdzę i dam znać czy się otworzy.
  7. Nie przeczę, że tak nie jest, być może po prostu ja tego nie potrafię jeszcze (auto mam od miesiąca) - możesz mi powiedzieć jak otwierasz z pilota dużą klapę? przytrzymujesz dłużej przycisk otwarcia klapy czy jak ? Auto nabyłem od dobrego znajomego - nie miał żadnego interesu w tym by mi mówić w tym temacie nieprawdę, a mówił wprost, że usuwał klapki.
  8. Witaj. Z pilota można otworzyć tylko "małą" klapę (nie ma przycisku do otwarcia całej klapy z szybą). Przycisk do otwierania całej klapy z szybą właśnie nie działa, a przyciski do regulacji maks. otwarcia klapy z szybą i zamknięcia klapy z szybą są widoczne po otwarciu całej klapy z szybą. Na moje to przycisk umarł, bo jak już wspomniałem, po zakupie auta ciężko chodził (trzeba było kilka razy nacisnąć aby otworzyć).
  9. Dziękuję za odpowiedzi, odniosę się: 1. Właśnie nie wiem jak się dobrać do tego przycisku bo tam wszystko zabudowane jest. Z pilota otwiera się tylko klapa bez szyby (tzn. nie ma możliwości otworzenia całej klapy z szybą z pilota). 2. Z tego co wiem to kolektor ssący był robiony przez poprzedniego właściciela wraz z usunięciem klap i ingerencją w sterownik aby błędu nie wywalało.
  10. Witam serdecznie. Od miesiąca stałem się posiadaczem BMW 5 GT F07 (3.0 diesel n57, rok 2010 - 245 koni) i mam kilka rzeczy tam do zrobienia, z czego z poniższymi dwoma chciałem się podzielić z Wami i zapytać o radę. 1. Podpiąłem auto pod kompa (carista + bimmer tool), gdyż auto czasami po odpaleniu traciło kompletnie moc na jakieś 5 - 10 sekund. Wywaliło takie błędy: 5'/F10/2010/Auto / D73N57A0 ------------------------------------------------------------ MOTOR (!) [silnik] 282B00 exhaust gas recirculation rate control, control deviation exhaust-gas recirculation rate too low/positive control deviation 272E00 exhaust gas recirculation valve, plausibility: mechanical defect close to the closed Position 272F00 exhaust gas recirculation valve, plausibility: - mechanically faulty near open Position Rozumiem, że problem leży w EGR. Teraz pytanie, czy zwykłe czyszczenie pomoże, czy mam się rozglądać za nowym zaworem EGR ? A jak czyścić to jakim specyfikiem ? (czytałem też o jakiejś akcji serwisowej EGR BMW, jak sprawdzić czy moje auto podlegało/podlega pod tę akcję?) 2. Zepsuł się przycisk otwierania tylnej klapy (tej od podnoszenia całej klapy razem z szybą) - wciskam i nic się dzieje (wcześniej musiałem 2-3 razy wcisnąć by otworzyć). Czy da radę tam się dostać do tego przycisku i go zdiagnozować? czy trzeba całą listę kupić nową ? Jeżeli wątki podobne już istnieją to przepraszam, szukałem - nie znalazłem odnośnie F07. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam Zarath.
