Treść opublikowana przez Mietek2951
Wtryski pizoelektryczne czy zwykłe? N47?
O ile wiem to wtrysków pizo się nie regeneruje, a jak szukam wtrysków to sprzedawca ma w ogłoszeniu że są zregenerowane, jakim cudem? Masz racje, pizo sie nie regeneruje. A dlaczego sprzedawca w sklepie internetowym pisze że są zregenerowane?
Problem z Ringami E90 lci
Witam, mam taki problem z Ringami że wewnętrzne świecą dobrze a te zewnętrzne strasznie słabo, założyłem żarówkę ledową i jest trochę lepiej ale w dzień i słońce zewnętrznych ringów na światłach dziennych prawie wgl nie widać, da się jakoś zrobić żeby świeciły prawie identycznie?
O
Witam, czy w BMW E90 LCI 2010 2.0D 184km N47d20c są wtryski pizoelektryczne czy zwykłe?
Test zegarów po zapaleniu auta BMW E90 LCI
Witam, czy w BMW E90 LCI 2010r da rady ustawić test zegarów po odpaleniu auta? Nie chodzi mi o włączanie testu przez ukryte menu tylko tak zwany staging?
Wyciek oleju z rury od ic
Taki zestaw? https://allegro.pl/oferta/zawor-odmy-vaico-v20-1797-9128404291 Przyglądane się temu po powrocie zza granicy, narazie muszę jeździć tak i obserwować stan oleju, dzięki za pomoc
Nie wiem dokładnie ile ale widać że poci się z tamtego łączenia i pod tym łączeniem też są ślady oleju. A ta odma nie jest zintegrowana z pokrywą zaworów?
Turbo było regenerowane, a odma podobno w tym silniku jest bez obslugowa? Czy jednak się ją wymienia? Mowa o silniku N47d20c 184km
Witam, dziś zauważyłem na dolnej osłonie że zrzygana jest olejem, olej wydostaje się poprzez obejme na rurze od IC https://zapodaj.net/5feb4d11c3bf1.jpg.html Skąd tam olej?
Czy to wtryski klekocza?
Witam, przy niskich temperaturach na zimnym silniku przez około 2km słychać wyraźny klekot, potem ten klekot w 90 procentach cichnie, czy to wtryski? Film na którym słuchać klekot https://megawrzuta.pl/download/dbc5d8b28d46c5645c937bcbb0d09636.html
Opadający prawy xenon
Witam, mam problem z prawym ksenonem a mianowicie po ustawieniu ręcznie sam opada w dół np po trzaśnięciu maska lub po trzaśnięciu drzwi, dodam też że akurat w tej lampie nie ma tej śruby do ustawiania świateł i chcąc ją ręcznie ustawić trzeba ustawiać śrubokrętem płaskim i przestawiać te ząbki które powinno się przestawiać śrubą, wie ktoś jak rozwiązać problem?
Bmw e90 320d 184km automat-opinie
Pytam ponieważ podczas zmiany przełożeń na D bądź R czuć takie delikatne naprężanie się napędu, to normalne zjawisko? Dodam że skrzynią bardzo ładnie zmienia biegi
Witam, wczoraj zakupiłem beemke taka jak w temacie, jest to moje pierwsze auto w automacie i trochę obawiam się o tą skrzynie, wiecie może jakie są opinie tej skrzyni i jak o nią dbać?
