Sosik99
    E87 118d 2007
Osiągnięcia Sosik99
  1. Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum i dopiero zaczynam przygodę z BMW dokładniej BMW E87 N47 118d. Od jakiegoś czasu silnik zaczął inaczej pracować, tak jakby zaczął grzechotkać i pytanie czy to łańcuch rozrządu, czy może coś innego? Proszę o pomoc. Link do filmiku. Pozdrawiam
  2. Witam jestem nowy na forum, mam problem od jakiegoś czasu ze swoją jedynką konkretnie silnik n47 118d 143km. Mianowicie raz jadąc spokojnie dodałem mocno gazu i wyskoczyła kontrolka check engine na komputerze auto miało moc i jechało normalnie, więc usunąłem błąd komputer pokazał uszkodzony czujnik temperatury spalin . Miałem spokój parę dni, po jakimś czasie znowu te same objawy przy mocniejszym wciśnięciu gazu zapala się kontrolka tylko już z czasem jadąc na niskich obrotach dodając mocniej gazu auto gaśnie, czy to może być spowodowane filtrem dpf, a czujnik temperatury spalin pokazuje -40° C. A DPF najprawdopodobniej jest w takim stanie, że nie mogę go już wypalić bo podczas wypalania powyżej 3000 tys obrotów auto gasnie. Ostatnio komputer pokazywał mi inne błędy -Rail pressure plausibility quantitative control -Rail pressure plausibility pressure controlled Czy te błędy mogą być przyczyną zapchanego DPF Proszę o pomoc
  3. Witam jestem nowy na forum, mam problem od jakiegoś czasu ze swoją jedynką konkretnie silnik n47 118d 143km. Mianowicie raz jadąc spokojnie dodałem mocno gazu i wyskoczyła kontrolka check engine na komputerze auto miało moc i jechało normalnie, więc usunąłem błąd komputer pokazał uszkodzony czujnik temperatury spalin . Miałem spokój parę dni, po jakimś czasie znowu te same objawy przy mocniejszym wciśnięciu gazu zapala się kontrolka tylko już z czasem jadąc na niskich obrotach dodając mocniej gazu auto gaśnie, czy to może być spowodowane filtrem dpf, a czujnik temperatury spalin pokazuje -40° C. A DPF najprawdopodobniej jest w takim stanie, że nie mogę go już wypalić bo podczas wypalania powyżej 3000 tys obrotów auto gasnie. Ostatnio komputer pokazywał mi inne błędy -Rail pressure plausibility quantitative control -Rail pressure plausibility pressure controlled Czy te błędy mogą być przyczyną zapchanego DPF Proszę o pomoc
