Endemol91
Treść opublikowana przez Endemol91
  1. Witam Mam ten sam problem błąd 2a99 Wyciągnąłem czujnik po stronie wydechowej (lewej) Wyczyściłem wsadziłem spowrotem. Po jakimś czasie błąd powrócił. Więc postanowiłem wyjąć oba wyczyścić i zamienić miejscami. Z myślą skoro czujnik z lewej strony jest trafiony to błąd przeniesie się na stronę ssąca podejrzewam błąd wtedy by wyskoczył 2a98. Po wyczysczeniu i zamienieniu miejscami czujników dzisiaj znów pojawił się błąd 2a99 Jakieś pomysły??
  2. Witam Jak w tytule jaki polecacie olej do tego silnika?? Samochód ma nalatane 215 000km
  3. Siema Jak w tytule. Próbował ktoś z Was Czyszczenie wtryskiwaczy(N43b20 bezpośredni wtrysk) w Bosh PAWLIK?? Może ktoś się znajdzie i podzieli wiedzą? Z Góry dzięki :)
  4. Witam Panowie jak w tytule telepie Buda na jałowym w trybie pracy HOMOGENICZNYM.Drgania są delikatne aczkolwiek odczuwalne. Po wciśnięciu Gazu samochód wchodzi w tryb STRATIFED(CZY JAKOŚ TAK KOREKTY WSZYSTKIE MOMENTALNIE ROBIĄ SIĘ NA ZERO ŻADNEGO DRGANIA WSZYSTKO USTEPUJE Korekcję wtryskiwaczy na zagrzanym silniku(90c)maja największy odchyl +/- 0.3 W trybie Homogenicznym(wtdy drży)Zero błędów odnośnie Cewek Świec wypadania zaplonu. Jedyne co pokazuje to Zawór Ciśnienia Oleju(wątpię że ma to jakiś związek z Drganiami w Trybie Homogenicznym) Moje przypuszczenie to Wtryskiwacze się nie zamykają na jałowym kiedyś gdzieś obiło mi się o uszy że jest to ujęte jako MISFIRE. PACJENT BMW 320I N43B20 170PS
  5. POWIE MI KTOŚ JAK MOŻNA DODAĆ ZAŁĄCZNIK DO TEMATU?? chce dodać korekty wtryskiwaczy żeby ktoś zerknął na nie?? [l
  6. Proponuję zalać środek do czyszczenia wtryskow Liquid moly. Ja ponadto jeszcze wlałem STP
  7. Sam jestem Ciekaw czy mogą być różne Indeksy.
  8. A Powiedz mi czy wszystkie wtryskiwacze muszę mieć ten sam Indeks??
  9. Czyli na potrzebę testu nie muszę ich kodować?? Wystarczy zamienić zobaczyć błędy I po teście przełożyć tak jak były??
  10. Gdybym chciał zamienić miejscami wtryski by zobaczyć czy wypadanie zaplonu też przejdzie z 1 na 2 Tobpo wyciagnieniu ich i zamienię muszę je kodować?? Czy wystarczy zamiana 1 do 1??
  11. Czy wypadanie zaplonu na 1st cylindrze jest równoznaczne z tym że to pierwszy wtryskiwacz jest trafiony??
  12. Witam wszystkich i każdego z Osobna Jestem tu nowy a zarazem jestem posiadaczem Bmw Seri 3 z silnikiem N43b20 W moim samochodzie trapi mnie wypadanie zaplonu na 1st cylindrze. Historia zaczęła się od wypadania zaplonu na 4. Pomyślałem że zamienię cewki miejscami tak też zrobiłem cewka z 4cylindra powędrowała na 1. Wypadanie również przeniosło się na pierwy. Pomyślałem że cewka jest trafiona wymieniłem na Nową Bosha bez Skutku. Kolejna myśl Świece zostały wymienione na NGK bez zmian. Ogólnie Po diagnozie Btoolem wyskakuje Błąd wypadania zaplonu na 1cylindrze I błąd Kontrola ciśnienia statycznego 30C1 Ogólnie auto chodu dobrze zero Checka. Pierwsze objawy widać po zagrzaniu się silnika zaczyna telepać Buda. Delikatne dodanie gazu wszystko ustaje. Jakieś pomysły?? Kompresja zmierzona na każdym +10
