Sekastian123
Treść opublikowana przez Sekastian123
  1. Witam, posiadam x5 4.4 320km 2004r w lpg mam problem ponieważ podczas jazdy auto gasnie. Rano wsiadam do samochodu odpala normalnie nic się nie dzieje wystarczy przejechać z kilometr może dwa i nagle bez powodu gaśnie podczas jazdy, po czym nie chce odpalić, trzeba odczekać ze dwie trzy minuty i odpala bez problemu i jedzie normalnie już nie gaśnie. Komputer był podłączany ale nie ma żadnych błędów. Czy ma ktoś jakieś podejrzenia co to może być ? Wcześniej mi się takie coś nie przydarzyło dopiero ostatnio się zaczęło
  2. Ta liczba po kolorze lakieru to numer odcieni danego koloru w tym przypadku 475, nie trzeba go rozkodowywać ponieważ numer powinien być na kielichu pod maska i tam również jest podany numer odcieni. Niestety raczej ciężko jest trafić żeby kolor idealnie pasował zwłaszcza jeśli auto ma z 10 lat grunt aby kod koloru był taki sam
  3. Witam, posiadam e53 4.4 z 2004r i mam następujący problem nie świecą mi przednie światła pozycyjne (ringi) po wymianie żarówek nadal nic czy ktoś ma jakiś pomysł co moze być przyczyną ? Wszystkie inne światła działają.
  4. A jest jakaś możliwość żeby to jakoś sprawdzić ?
  5. Wycieków na reduktorze nie ma ale nie sprawdzałem czy jest na nim przepływ . Możliwe ze się zatkał i przez to będzie się zapowietrzał ? Wydaje mi się ze się zapowietrza ponieważ nie przełącza się na gaz nawet jak się rozgrzeje do 90 stopni dopiero jak się go wkręci na obroty to się czasami przełączy
  6. Witam. Posiadam bmw e39 2.0i w gazie i mam następujący problem. Auto kupiłem kilka miesięcy temu, przez jakiś czas jeździło bez żadnych problemów lecz po czasie zapowietrzył mi się układ chłodzenia, po dolaniu i odpowietrzaniu wszystko było ok. Po jakimś miesiącu zaczęły się problemy, auta nie można odpowietrzyć ciagle się zapowietrza przez co nie przełącza się na gaz, do reduktora nawet nie dociera płyn, test na co2 nic nie wykrył wiec raczej bym wykluczył uszczelkę pod głowica, auto się nie grzeje trzyma temperaturę i normalnie się rozgrzewa, pompa wody tez dobrze chodzi i nie widać żadnych wycieków płynu czy ktoś ma może jakiś pomysł co to może być ? Dziękuje pozdrawiam
