scottx
    nie powiem
Osiągnięcia scottx
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Zamierzam wymienić olej w skrzyni Xdrive oraz w dyfrach, pytanie tylko dla tych którzy już to robili, czy wężyk ~30cm ze strzykawki starczy mi aby sięgnąć do dna tylnego dyfra i skrzynki VTG? W filmie na YT widziałem że gościu ma jakąś specjalną rurke wygiętą w dół, żeby mu sięgnęło a ja mam tylko taką normalną, giętką z PCV dołączoną do strzykawki, da radę to tym zrobić? Oczywiście, tak żeby odciągnąć sensowne ilości tego oleju a nie po 100ml z dyfra i skrzynki O przedni nawet nie pytam, bo tam jest śrubka spustowa
  2. Znalazłem chyba rozwiązanie tego problemu: A tu jest film tego gościa jak to wcześniej brzmiało, dość podobny dźwięk więc obstawiam, że to jest problemem, jak myślisz? @arturo e39
  3. Czy to dzwonienie w czasie dodawania gazu i po jego puszczeniu to normalny dźwięk? Wydaje mi się że wcześniej tak nie było, olej zmieniłem jakieś 500km temu, razem z płukanką i wlanym cerateciem. 330i B48 252KM.mp4
  4. Może trzeba zaktualizować idrive? Aktualna wersja to: Telefon: TB-003.010.003 Media: MB-003.010.003 Na stronie BMW do pobierania oprogramowania nie da się go wyszukać nie ma na stronie tego pola do wpisania numeru VIN... Chyba BMW się odcięło od starszych modeli i pozamykali wszystkie systemy do starszych modeli... BMW.com/update W załącznikach zdjęcia jak to wygląda Ostatnie zdjęcie wygląda jakby wszystko było w porządku i wyświetla zapisane stacje, działa to jedynie wtedy kiedy ręcznie wyszukam stacje i spróbuję ją zapisać. Po wyłączeniu samochodu wszystko znika, pozostaje jedynie menu z pozycji zegarów.
  5. Cześć, jestem od niedawna posiadaczem F30, zastanawia mnie, jak zapamiętać w idrive stacje radiowe? Obecnie wygląda to tak że wchodząc w "zapisane stacje" nie ma tam nic, chociaż zapisywałem je już kilka razy, podczas zapisywania ich pokazują się, ale wystarczy ale po postoju na drugi dzień już ich nie widać. Mimo tego że nie ma żadnej stacji w "zapisanych stacjach", to sterowanie z kierownicy i zegary je widzą tak jakby były zapisane - wyświetlają się tylko w menu na liczniku, tam gdzie mamy średnie spalanie, datę, prędkość itp. Czytałem gdzieś, że muszę połączyć auto z connected drive, ale po wejściu w tą opcje w idrivie, pokazuje mi informacje, że nie jest już to dostępne i wyświetla kod QR do strony BMW.
  6. Prawdopodobnie mam też luz na przekładni (active steering), czasem podczas jazdy przy skręcaniu czuć delikatne stuknięcia na kierownicy i na zewnątrz podczas krótkich ruchów kierownicą lewo-prawo słychać stukanie z obu stron, możliwe że ten luz na przekładni powoduje ściąganie auta? Tylko czy wtedy nie ściągało by też na starym zawieszeniu?
  7. Tuleje skręcane przy pomocy lewarka, były w poziomie
  8. Jeśli dobrze pamiętam to są błędy świec, u mnie w 530D miałem błędy 5 świec, pomogła wymiana sterownika i od razu nowe świece
  9. Cześć, wymieniłem w aucie kompletne zawieszenie z przodu -Wahacze -Łączniki stablizatora -Gumy stabilizatora -Drążki z końcówkami kierowniczymi -Amortyzatory -Sprężyny i łożyska mcperson Po wymianie zrobiona zbieżność, auto ściąga w zależności od tego w którą stronę się skręci na skrzyżowaniu (skręcam w lewo, znosi w lewo, skręce w prawo znosi w prawo). Przed wymianą tego nie było, ma ktoś jakiś pomysł? Części z górnej półki (Lemforder, Sachs) Mechanik sprawdzał kalibracje czujnika kąta skrętu, wszystko jest ok Mam dynamic drive i active steering.
  10. Cześć regenerował ktoś z was przekładnie Active Steering w E61? Macie jakieś sprawdzone firmy? Szukam już dość długo jakichś informacji o regeneracji tej przekładni ale dość mało tematów i niektóre mocno przestarzałe
  11. scottx
    Wahacze czujnik xenon
    Wahacze wymienione i już się zaczęły jaja, odkręciłem czujnik xenonów ale teraz nie wiem w którym miejscu jest on zamocowany :mad2: :duh: do wahacza to wiem bo jest specjalne małe ucho żeby przykręcić ale do czego przykręcić ten cały moduł? rano dodam foto jak to wyglada
  12. Witam, potrzebuję komplet sprężyn na przód do E61 530d. Nie wiem czemu ale ani na realoem ani na żadnej innej stronie (w tym czescidobmw) nie jestem w stanie znaleźć informacji czy w przypadku dynamic drive mam kupić sprężyny 323 mm czy 306 mm. Vin: B985511 Zawieszenie standardowe z dynamic drive i active stering
  13. scottx
    Bede wymieniac wahacze, trzeba jakos specjalnie uwazac na czujnik poziomowania xenona? W sensie nie ruszać nim, nie zmieniac polozenia, odlaczyc akumulator? kiedys w e46 po wymianie wahaczy przestalo mi poziomowac lampy, wole wczesniej wiedziec niz pozniej kombinowac :P
  14. Dolałem do paliwa Liqui moly DPF 2650, poziom sadzy 45g. i spada 0,1 co kilkaset metrów, od ostatniej regeneracji 210KM, zobaczymy ile dobije KM zanim zacznie wzrastać, może po wypaleniu na tym będzie wolniej przybywać, opinie preparat ma bardzo dobre z tego co czytałem, zobaczymy
