mar77
    nie powiem
    kępno
Osiągnięcia mar77
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. mar77
    Problem z przepływomierzem
    Jeśli nie ma zgasnąć to by się zgadzało. Niestety chyba czeka mnie wymiana :(
  2. mar77
    Witam. Mam problem z przepływomierzem (przynajmniej tak wykazał podpięty komputer). Samochód jest mułowaty i nie zbiera się tak jak należy i po diagnostyce wykazało że przepływomierz do wymiany. Dzisiaj odłączyłem przewody od przepływomierza i samochód jeździ tak samo a czytałem na forum że powinien zgasnąć czy to napewno przepływomierz bo koszty troche duże. Pozr.
  3. mar77
    pompa wtryskowa
    Dzięki za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie gdzie moge to zrobić we wrocławiu i zeby nic nie zepsuli.
  4. mar77
    pompa wtryskowa
    Witam! Mam pytanie odnośnie pompy wtryskowej. Czy lepiej ją rgenerować czy może kupić inną? Na allegro są pompy w cenie 1500zł. Chcę coś zrobić bo na ciepłym silniku muszę długo kręcić zanim zapali a ponadto mam wyciek ropy. Jaki może być koszt takiej regeneracji?
  5. mar77
    silnik 2.5 tds
    Chodziło mi o przekrój ale najpierw sprawdzę w realoem. Jeśli macie coś innego to z góry dziękuje.
  6. mar77
    silnik 2.5 tds
    Witam! Mam takie pytanie, czy ma ktoś może zdjęcie z opisem silnika 2.5 tds. Gdzie moge takie coś znaleść?
  7. Nie wiem czy jest inny sposób na resetowanie ilości spalonego paliwa ale ja to robię w następujący sposób. Na głównym panelu(tam gdzie radio) naciśnij przycisk BC znajdujący się po prawej stronie (wyskoczą te same funkcje co na liczniku) naetępnie naciśnij pierwszy lub drugi przycisk po lewej stronie (powinno pokazać się spalanie) i naciskając ostatni przycisk po prawej stronie pod napisem SET skasujesz wskazanie.
  8. mar77
    temperatura w faranhajtach
    Ten sposób z przekręceniem kluczyka działa :D . Wielkie dzięki!!!
  9. mar77
    Witam wszystkich!!!! :D Mam mały problem ze wskazaniami temperatury. Temperaturę zewnętrzną jak i wyświetlaną na wyświetlaczy klimatyzacji mam podawaną w faranhajtach a nie w celcjuszach. Można ją zmienić? Podobno robi się to w liczniku wybierając odpowiedni test. :?: Pozdrawiam.
