kosma
    nie powiem
    Kolbuszowa
Osiągnięcia kosma
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Możliwe że to dobre rozwiązanie ale chyba to troszkę za słaby silnik do takich rozmiarów, może troszkę stracić na mocy...
  2. Ja mam 318 w tds compcat i planuje załozyz 17" na 195 mam teraz 15" 185/65 i czy to jest dobry pomysł?
  3. kosma
    Wymiana silnika w 318TDS
    No a co z tym 2.0 z e46 też nie za bardzo by podszedł albo jakiś inny diesel...A może ma któś silnik tds do sprzedania?
  4. kosma
    Witam Mam zamiar wymienić silnik w mojej bmce bo jego naprawa przewyższa cenę zakupu nowego. Chciałbym włożyć 2,5 tds bo jest o wiele tańszy i czy będzie to możliwe żeby włożyć do 318tds-a ten silnik???
  5. kosma
    Sprzęgło
    Mam coś podobnego w e36 318tds pedał sprzegła zaczął mi właśnie delikatnie skakac i było słychać że auto głośniej pracuje, a dzisiaj to już całkiem coś się porobilo pedał skacze jak głupi jak wcisnę sprzęgło to słychać wycie pod maską i wogóle traci moc samochód, ponadto cgodzi jak jakis traktor. Dodam że sprzęgło nie ślizga się a ni nic biegi wchodzą normalnie. No i nie wiem co to mozę być. Jak było słychąć delikatne stuki tego jeszcze jak coś jak w traktorze jak zaciąga powietrze to mechanik powiedział mi że to mozę być uszczelka pod głowicą lub podwieszający sie któryś zawór, ale jak się to pogarszało to tym bardziej to sprzęgło, ten pedał skakał, auto głośniej pracowało i traciło na mocy. Orientuje się ktoś co to może być.
  6. No ja mam 318 TDS w Compakcie i musze przyznac ze zadowolony jestem...Tak średnio spali mi 6-6,5 litra no fakt faktem do diesel ale i tak pomyka sobie elegancko. Jak próbowałem jazde naprawde delikatną tak 90 mx to wyszło mi 5l/100km.. :D
  7. kosma
    Nie działają wycieraczki??
    Nie wiem ale bardzo mozliwe... jutro popatrze i bede wiedzial
  8. kosma
    No i dostałem ten moduł , założyłem i nic dalej to samo jak włacze to chodzą ale jak wyłącze to się zatrzymują w tym miejscu co wyłączyłem nie daojadą do końca...a z kolei jak zpryskam szybe jak się włączą wycieraczkie to już chodzą przez cały czas.. :mad2: .gdzie mam szukać tego przekażnika do tych wycieraczek??
  9. kosma
    Mam znalazle...!!!! http://moto.allegro.pl/item275000083_modul_wycieraczek_bmw_3_e36_inne_czesci_.html Tylko czy to będzie napewno to???!! :?:
  10. kosma
    No ja rozebrałem silniczek od wycieraczek i okazało się ze jedna szczotka się przycięła i sie zawiesił. Jak mu na ostro prąd dawałem to raz chodził raz nie, ale wyczyściłem to (WD-40) i chodzi jak nowy. Ale i tak coś poszło, prawdopodobnie moduł lub któryś przekaźnik, bo włączyć mogę wycieraczki ale jak wyłączę to zatrzymają się gdzie kol wiek w tym momencie jak wyłanczam. a z kolei jak dam spryskiwacz na szybę to chodzą juz przez cały czas kilka minut w wyłączają sie w którym kol wiek położeniu. Nie wiem co dalej robić bo przekaźniki posprawdzałem niby dobre a modułu nigdzie nie mogę dostać. :arrow:
  11. kosma
    No na to wygląda bo co by to mogło byc innego.. silniczek chodzi tylko nie zapodaje prądu do niego...kupie ten moduł do wycieraczek ale jak to nie to??? A mógł on tak paść przez przeciążenie BO silniczek nie dał rady obrócić wycieraczek??
  12. kosma
    No mam i jak załączam wycieraczki to pstryka w jednym.. wyciągnąłem go rozebrałem są przekaźniki jeden sie załącza przy włączaniu wycieraczek a drugi nie. Rozebrałem ten co sie nie włącza i palcem go załączałem i nic sie nie działo......?
  13. kosma
    wyciągnąłem go podpinołęm silniczek bezpośrednio pod akumulator i chodzi a jak sprawdzałem dojście prądu to raz był raz nie a potem już nie było na którym kol wiek biegu, wyczyszczę to jak mówisz i sprawdzę jeszcze raz. A jak nie będzie to gdzie ten przekaźnik bo na pewno nie koło pedał bo patrzyłem jak już to ok pasażera pod spodem bo słychać jak tam cos tyka rozkręciłem ale nie wiem który to bo wszystko zabudowane. Co sprawdzic z prądami????
  14. kosma
    A który to przekaznik.. I jak sie dostac do silniczka a jesli pad to jak go wymontowac?
  15. kosma
    Miałem trochę śniegu na szybie załączyłem wycieraczki ale nie dały sobie z nim rady. Wyszedłem z samochodu i pomogłem ręka poszły, wróciły na swoje miejsce ale już nie działają. Nie wiem co robić sprawdziłem bezpieczniki i co jeszcze mogę zdziałać bo nie ma nawet jak teraz wyjechać. Pomóżcie :cry2:
