Shino
Treść opublikowana przez Shino
  1. Z dnia na dzien przedtał świecić lewy ksenon, prawy działa. Pierwsza myśl xenon, założyłem nowy bez zmian. Szukałem schematu bezpieczników, ponieważ u mnie rozpiski w schowku nie ma. Podobno są różne do danych silników, wiec nie wiem czy sprawdzałem prawidłowe bezpieczniki. Te które były wskazane są okej. Błąd jaki wskazuje komp Speed Test https://vidmate.bid/ 00932D 00A8AA Wymieniłem lampe stara była pęknięta, założyłem nowa przetwornice, xenon nowy i brak prądu na pinie nr 3 czy to oznacza frm uszkodzony? Rozłożyłem go nie widać żeby było coś rozlutowane brakuje już mi sił
  2. Shino opublikował(a) temat w E38
    Witam, muszę wymienić pokrywkę pod kolektorem od płynu bo niestety wywaliło uszczelkę, i teraz moje pytanie jak zdemontować te dwie rurki które przeszkadzaja, czy trzeba odkręcać pompę wody czy jest jakiś prostszy sposób mobdro kodi ? Z tego co widziałem można jeszcze odkręcić od podszybia o ile się nie mylę.
  3. Cześć, mam pytanie do was, w jaki sposób sprawdzić przepływomierz czy jest sprawny? Błędów nie mam w btool od niego, ale chce zweryfikować czy faktycznie jest OK https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ https://vidmate.cool/.
  4. Witam wszystkich! Mam troszkę nietypowy problem z wilgocią w tylnej części maski (BMW E38 728iA)... Próbowałem znaleźć w tematach podobny przypadek ale niestety nic.... Samochód w tym momencie jest u mechanika ponieważ jeden z kabli od cewki się popsuł - silnik zaczął nierówno chodzić a na kompie lista błędów... Po odkręceniu plastikowej pokrywy wszędzie praktycznie wilgo https://snaptube.cam/ ć... Fakt faktem ostatnia 120 kilometrowa podróż w mega deszczu... Co nie powinno mieć wpływu. Po zidentyfikowaniu kabla i wilgoci zaczęliśmy patrzeć z kąd to jest, więc cała część wygłuszenia klapy od strony szyby poprostu cieknie wodą... Myślałem na początku że może wlotami powietrza przy takim mocnym deszczu sie woda dostaje, ale podobno nie powinno być takiej opcji... Czy ktoś może miał taki podobny przypadek? Z przodu maski wszystko elegancko sucho, przy szybie z wygłuszenia aż cieknie :( Podejrzewam że jak tego problemu nie usunę kolejne kable albo jeszcze cewki mogą mieć problem... Z góry dzieki za sugestie... Pozdrawiam serdecznie!
  5. chciałem dla pewności dopytać... ten zapaszek dajesz w kanały od klimy rozumiem??? czy dodać tego po napełnieniu klimy czy pod czas czy jak? mobdro kodi a katarek możę kolumbijski przywiało... podobno sam odchodzi po czasie czekam na infoco do tej bryzy morskiej. dzieki i pozdro.
  6. Interesujace, ale pytanie czy to warte zabawy, sam bym sie cos chetnie na ten temat dowiedzial, bo sie zastanawiam nad 17 na lato... Nie za niski profil https://100001.onl/ https://1921681254.mx/ ? Z dwojga zlego to lepiej wziac nowe niz uzywane tak mi sie wydaje, chyba ze na zasadzie gratis do felg... czy cos w tym stylu. 1 raz slysze ta nazwe i pewnie nie tylko ja, ciekawe czy ktos je mial tutaj :)
  7. Część którą podałeś (33506852838) występuje w 525d ... jako : Vibration absorber 60HZ. U siebie w F11 520d znalazłem w/g realoem dwa takie "absorbery" : Vibration absorber left 35Hz (33506852835) i Vibration absorber right 42Hz (33506852836). Czyżby zawieszenia wzbudzały się na określonych częstotliwościach ? :twisted: https://snaptube.cam/ Swoją drogą trochę kosztują te "tłumiki"..
  8. Shino odpowiedział(a) na bicker temat w E60, E61
    Witam wszystkich, dołączę się do tematu mimo, że nie chodzi o wymiane na komforty. Posiadam standardowe szmacianki bez podgrzewania, pół elektryczne. Mam okazje zakupić komplet foteli sportowych z podparciem lędźwiowym z modelu poliftoewgo. Również sterowane polelektrycznie. https://showbox.tools/ 1.Czy wymiana powinna odbyć sie na zasadzie plug&play? 2. Napinacze pasów będą pasować? 3. Czy będę mógł podłączyć podgrzewania foteli? Pozdrawiam
  9. Dzięki, realoem.com super stronka ale czescidow.pl nie działa. W przyszłym tygodniu już się bierzemy za bmw, wymiana filtrów, świec, oleju, zdjęcie skrzyni żeby dostać się do rozrusznika https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/ i uszczelnienie skrzyni przy okazji, drążki, magiel itp itd... Mam nadzieję, że dojdziemy do tego dlaczego nie odpala kiedy jest wilgotno... Liczę, że jednak gdzieś ten kabel przy rozruszniku jest uszkodzony. Dam znać jak uda nam się ją lepiej zdiagnozować :)
  10. Shino opublikował(a) temat w E60, E61
    Cześć, to mój pierwszy post na forum. Przechodząć do sedna chciałbym się zapytać o montaż siatki do podłogi bagażnika w e60: OEM 51 47 0 010 557 lub zamienniki z karabińczykami. W bagażniku są tylko 2 zaczepy jak na zdjęciu: https://trackeasy.fun/usps/ https://showbox.tools/ Sprawdzałęm to po późnym wieczorem i być może to jest przyczyną, że nie znalazłem drugiej pary zaczepów. Mam pytanie o co zaczepić 2 pozostałe haczyki?
  11. Zimą przymarzła szyba i padł silniczek oraz moduł FRM, po wymianie modułu prawa szyba pracuje a lewa nie. Może ktoś wie gdzie mogę kupić silniczek https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/,
  12. ja kupilem. lezy w kartonie.czeka na samochod https://trackeasy.fun/usps/ https://showbox.tools/ jak bedziesz chcial dobra cene to dam znac gdzie
  13. Wycięty,ale miałem takie same objawy jak ty,na trasie auto jechało nie szybciej niż 40km/h,wiec laweta i wycinka. Teraz jeździ bez problemów i nie kopci jakoś nadmiernie https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/ .
  14. Witam, od tygodnia co jakiś czas pojawiają mi sie komunikaty, po kolei: awaria lewego kierunku tył, awaria prawago kierunku tył, awaria lewego światła stop i prawego. Po właczeniu po kolei kierunków https://snaptube.cam/ 9apps i naciśnieciu stopu komunikat o błédzie znika. Ktoś coś miał podobnego? Wygląda jak zwarcie czy masa gdzieś ale gdzie i co szukać zanim pójdzie do servisu? pozdrawiam.
  15. Shino opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam dosc nie typowy problem. Przy ostrym hamowaniu (kiedy wlacza sie ABS), czuc ze hamuje przod, a tyl czuc dopiero po ok 4- 5 sekundach. Przednia i tylna os hamuja wzorowo, lecz tylna os zalacza sie z duzym opoznieniem https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/. Czuc to opoznienie, bo po tych kilku sekundach czuc jak siada tyl, czyli zaczyna hamowac. Czym to moze byc spowodowane? Odrazu na pisze ze na bank nie jest to wina zapowietrzonego ukladu, zbyt duzego luzu miedzy okladzinami a bebnami etc- to wszystko bylo juz sprawdzane i regulowane.
  16. Shino opublikował(a) temat w E36
    Witam forumowiczów, nurtuje mnie pewna kwestia, związana z zamontowaniem instalacji LPG do silnika w mojej e36 320i M52B20. Mianowicie - chciałbym się dowiedzieć mobdro kodi, co sądzicie o tolerancji tego silnika na instalacje sekwencyjną LPG. Mój ma przejechane 280tys i jest to przebieg realny, nie kręcony. Silnik trzyma moc, świetnie się zbiera i generalnie jest zdrowy bez jakichkolwiek wad. Hamownia pokazała 148km , po tym miał wgrany program i delikatnie zmienione mapy paliwa ale niestety po tej akcji nie byłem z autem na hamowni - podejrzewam, że 155 - 160km teraz wyciska. To tak w skrócie obraz silnika ;) Czy nagle przy takim przebiegu instalacja sekwencji LPG może coś "zepsuć" w silniku ? Oczywiście gaz będzie montowany nie po taniości, tylko u polecanego i sprawdzonego gazownika na sprawdzonych częściach. Pozdrawiam :)
  17. Witam szlachetne forum. Jestem totalnym świeżakiem. Zarówno jeśli chodzi o forum, jak i o posiadanie BMW. Właśnie kupiłem serię 1 (E87) z 2005 roku. Odstawiłem niezły numer i głęboko wierzę, że ktoś z obecnych tu osób będzie potrafił go rozwikłać, bo mnie załamka wzięła. Auto kupiłem, żeby je sobie trochę podszykować, tu rysa, tam wgniotka itp. Akumulator słabo kręcił, więc pomyślałem, może jeszcze się go uratuje, jak go podładuję. I tu poszedłem na całość. Otworzyłem bagażnik, zdjąłem jedną klemy https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/ i paradnie zamknąłem klapę. Samochód jest cały zamknięty, wszystkie drzwi, maska i bagażnik. Szach mat na własne życzenie. Mam do niego tylko jeden kluczyk z pilotem, ale bez grotu, bo to wersja odpalana guzikiem. Niby jednych drzwiach jest zamek na kluczyk, ale ja go nie posiadam. Czy jest jakiś względnie bezinwazyjny sposób, żeby dostać się do bagażnika? Albo chociaż do samochodu? Chyba da się opuścić tylną kanapę, żeby się do bagażnika dostać. Przejrzałem forum i znalazłem parę tematów o podobnej treści, ale w każdym auto było otwarte, więc można był kombinować z kablami i otwartą maską. Z góry dziękuję za odpowiedź i jakąkolwiek pomoc.
