Wisnia61
    nie powiem
    Czerwonak/Poznań
Osiągnięcia Wisnia61
Wielki entuzjasta marki
  1. A macie jakiś sposób na wymianę elementu 19... Wiem, że muszę zwalić wachacz, chodzi mi o wbicie go w niego. Do tego używa się prasy ale nie mam dojścia do niej więc czy jest jakiś inny sposób na jej wbicie nie używając oczywiście młotka bo słyszałem, że tego narzędzia nie można używać przy tej czynności :P
  2. On tam nie ma 2,8..... mam racje?? Wydaje mi się, że ma 2,0 ... tak??
  3. Stara sonda była boscha i miała 4 kable i w taką również się zaopatrzyłem :P
  4. No najlepiej by było tylko jak mam co chwile wydawać za podłączenia na kompa 50 albo 100 zł to ja to wole wydać na nowe części więc wolałem się poradzić tutaj :lol: :8)
  5. No więc nie mam kata. Został wymieniony na strumiennice już w Niemiec. W temacie podałem, że mam silnik m50 2,0 czyli mówi to samo za siebie(chyba :P )Mam osprzęt boscha. Czy jak bym miał padnięty czujnik temp to by się silnik grzał albo coś w tym stylu??
  6. Zamiennik NGK bez wtyczki
  7. Witam! Znagam się z dużym spalaniem mojego auta. Wiem, że to zależy od nogi itd ale jeszcze rok temu spalanie było w granicy 11l. W tej chwili jest to ok 16. Wymieniłem świece ale to nic nie pomogło. Pojechałem na kompa i gość stwierdził padniętą sonde, którą wymieniłem. Spalanie jakie było takie jest :!: Czym może to być jeszcze spowodowane :?:
  8. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10521917 Ten gril i wydech mnie rozwalił!!!!
  9. Witam! Jakiś czas temu policja przypomniała mi, że nie mam ważnego oc. Ubezpieczyciel nie przysłał mi przedłużenia polisy. Zadzwoniłem do swojego ubezpieczyciela i okazało się, że zapomniałem o ostatniej racie! :oops: Kazał mi przyjechać i wypisaliśmy nową polise. Po podpisaniu nowej polisy opłaciłem nową rate i tą zaległa. Po pewnym czasie przysłali mi przedłużenie tamtej polisy..... :mad2: Co mam w tej sytuacji zrobić??
  10. Nie ten dział.... Zapraszamy na dział "Części"
  11. Z 1,6 na 1,8 wszystko pasuje. Jak wyjmiesz silnik z 1,8 to wkładasz go do swojej buni. Wymieniasz tylko kompa jak masz imo to tez oczywiscie. Skrzynia, wał, dyfer, zawiecha jest ta sama. Aku na 100% masz z przodu.... Wiec jak "mechanik" zna sie tak "dobrze" na autach to bież go jak najszybciej i tak jak kolega pisał wyżej spisz jakąś umowe i jedz do innego mechanika.
  12. hehe DOBRE!!
  13. Witam! Jak w temacie. Jaką muszę kupić zmieniarke do tego radia w e46 sedan?? Wiem że producentem jest blaupunkt i czy taką zmieniarke kupić?? Jakie kable do podłączenia tego??
  14. Czyli jak to jest?? Muszę kupić od Burner'a "oszukiwacz i jechać na DIS-a aby ustawić kompa?? A jak z wtyczkami itp??
  15. Witam! Wiem, że kiedyś było na forum ale nie mogę znaleść. Czy będą jakieś problemy przy wymianie zwykłych lamp w e46 przed liftem na ksenony. Chodzi mi o wtyczki, kable, komputer.......itp ??? Wiem, że potrzene są spryskiwacze lamp, samopoziomowanie(w przyszłości)....nie o to moje pytanie... Wisnia61
