Lewy69
    Była E60 530i M54
    2003r
    Była E46 320 d touring 2004r
    Obecna X3 E83 N47 2007r
    Swarzędz
Osiągnięcia Lewy69
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Lewy69
    Błąd bmw e60 530i M54
    Spoko Dzięki za radę Będę jeszcze sprawdzał Raczej nowa disa będzie potrzebna ale tym razem ori
  2. Lewy69
    O zestawach naprawczych słyszałem ,tylko że mechanik powiedział mi że sama klapka jest ok., ale jest tam też silniczek który nie reaguje, próbował nawet przez program go ruszyć i nic.
  3. Lewy69
    Dzięki Właśnie sprawdzone i disa a konkretnie silniczek w niej. Disa zamiennik wymieniona w tamtym roku już umarła. Teraz już wiem że tylko ori. tak jak czujniki.
  4. Lewy69
    Witam co to jest za błąd 00281E DME: Variable intake system activation Czy to nastawnik vanosa czy disa
  5. Też wymienione na nowe, chyba zielone z tego co pamiętam
  6. 2003 r
  7. A czy ktoś może napisać jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju w takim silniku? I czy odma mogła mieć na to jakiś wpływ? tzn. jak pierwszy raz wywaliła mi ta kontrolka to jeden z węży odmy się rozleciał. Odma i węże od razu wymienione.
  8. Na motulu miał gorsze ciśnienie, a zalałem bo mi polecali zamiast castrola, kolejny olej który kupię to raczej volvoline 5w40 teraz mam 5w30 castrola. U mnie kontrolka zapalała się jak pojeździłem dłużej na rozgrzanym i w bardziej ciepłe dni. Przez jakiś czas miałem spokój ale ostatnio dosłownie 1 się zapaliła ale przy gaszeniu samochodu. Nie siedzę tak głęboko w mechanice ale sprawdź sobie podstawę filtra oleju tam są dwa zaworki, jeden z nich jak się przycina to nie trzyma oleju ì najprawdopodobniej może to to. Znajomych jak pytałem to pierwsze co mówili to sprawdź podstawę.
  9. cała zdjęta i sprawdzona razem ze smokiem. wymieniliśmy o-ring smoka i tłoczek ze sprężyną w pompie.
  10. zapala się czerwona kontrolka, i pisze że jest niskie ciśnienie oleju.
  11. Witam mam problem z zapalająca się kontrolką tzw lampą alladyna. Przeważnie, lecz nie zawsze zapala się po dłuższej jeździe jak gaszę samochód i po chwili znika. Sprawdzone było ciśnienie oleju( po dłuższej jeździe i prawie godz. sprawdzania spada max do 0,8 bara na wolnych obrotach a czujnik ma zakres działania 0,2 do 0,5 bara), podstawa filtra oleju, pompa oleju, panewki korbowodowe, czujnik ciśnienia i temperatury oleju. Zalany jest olejem castrola 5w30 Co może być jeszcze powodem ?
  12. Też miałem problem z niskim ciśnieniem oleju. Motula nie lej, ja zmieniłem i szybko zlewaliśmy i powrót do castrola. U mnie ciśnienie 0,8 bara na wolnych i rozgrzanym silniku . Ogólnie jak szukałem rozwiązania tej awari to pierwsze co to podstawa filtra oleju do sprawdzenia. Tylko że ja mam M54, ale temat z kontrolka ciśnienia dość częsty.
