Tijae46
Treść opublikowana przez Tijae46
  1. Dzięki, zawsze służysz pomocą
  2. Panowie, taka sytuacja auto stojące obok mojego stanęło w płomieniach, garstka ludzi zaczęła pchać mój samochód na wrzuconym biegu bodajże jedynce, auto przesunelo sie o jakiś metr, czy beda jakies konsekwencje dla skrzyni, sprzęgła itd?
  3. Dodam jeszcze ze wiskoza jak i wszelakie nieszczelności były sprawdzone w silniku i bie bylo tam do czego sie przyczepić.
  4. Odświeżam temat zanim wydam pieniądze w błoto na naprawę skrzyni automatycznej, wracając do tematu objawów w których to silnik trzymał obroty w granicach 600 na postoju kiedy była temperatura na plusie - auto zamulone, a kiedy na minusie ok 800 i wszystko ładnie ciągnęło przod tyl, teraz kiedy juz nie ma mrozu silnik trzyma obroty nisko i pokazał sie tryb awaryjny skrzyni biegów jedzie tylko na jednym biegu, wcześniej jak sie pokazywał przy dodatnich temperaturach gasiłem auto odpalałem i wszystko działało jak należy, niestety tym razem nie chce zgasic sie tryb awaryjny. Dodam iz tryb awaryjny pokazywał sie jedynie na światłach na hamulcu podczas trybu D, skrzynia nie szarpała nie dawała żadnych objawów jedynie tak jak mówię przy dodatniej temp - +3 i w górę, słabo ciągnęła przod tyl, a kiedy temp zmienia sie na - 1 nawet to silnik i skrzynia pracowały normalnie. brakuje mi już sił na ten samochod i podejrzewam ze to nie jest wina samej skrzyni biegów. Pozdrawiam.
  5. Niby słychać jakies huczenie przy dodwaniu gazu, a jak to inaczej sprawdzić włożyć paluchy i sprawdzić czy sie zatrzyma?
  6. Dobra wszystko rozumiem, ale jak sie to ma przekładać na wzrastanie obrotow przy minusowej temp. To jest tak ze spadnie do - 2 i obroty w granicach 900 nic nie muli, wszytsko pięknie chodzi, przy minusowej jak i dodatniej temp powietrza temperatura plynu wskazuję tak samo tam ok 95 do 100 stopni. Z tego co wiem po rozgrzaniu w tym silniku obroty powinne byc na 750 gdzie mi zamula ten silnik przy takich obrotach, które sa przy temp dodatniej
  7. Nie do końca rozumiem, spięte czyli? Jak mam to sprawdzić
  8. Wisko kręci odrazu po odpaleniu i nigdy nie wyłącza sie, czy to zimno czy ciepło było tak od zawsze nie wiem czy tak powinno być
  9. Dodam, ze silnik nie traci ogólnej mocy ani tu ani tu.
  10. Witam problem mam taki, że auto cos zamula kiedy jest temperatura na plusie teraz mamy takie wahania, raz plus 6 raz minus 10 na zewnątrz i to odczuwam - mówiąc muli mam na myśli to ze, puszczając pedal hamulca słabo jedzie przód tył, wspomaganie słabo chodzi trzeba sie wysilic skrecajac w miejscu, cos trzesie silnikiem podczas trzymając hamulec na światłach, mimo to obroty trzyma równo ok. 750 wskazane temu silnikowi , a kiedy będzie temp na minusie auto pracuje rewelacyjnie, nic nie telepie chociaż obroty podnoszą sie jakos do 900,auto rusza świetnie do tyłu jak i przodu, wspomaganie chodzi idealnie, gdzie szukać przyczyny? Silnik m54b30 automat e46, pozdrawiam!
  11. Tijae46
    Tarcze klocki e46 330ci
    Witam, jakie najwieksze tarcze i klocki podejda do e46 coupe 2004 rok? albo jakie beda najlepsze w tej oryginalej średnicy, zależy mi na dobrym hamowaniu
  12. Tijae46
    Luz na maglownicy?
    Rozbierać cala przekładnie od srodka czy jak?
  13. Tijae46
    Luz na maglownicy?
    Witam, Krystian posiadacz e46 od jakiegoś czasu słychać takie stukanie przy kręceniu kierownica tak jak na filmie https://youtu.be/DtX01HC8nqA, dodam ze takie stukanie występuje również na nierównościach do tego lata kierownica od lewej do prawej, wiem ze mam do wymieny tuleje w przednim zawieszeniu, ale to chyba nie jest przyczyna stukow w kierownicy, chociaż mogę sie mylić, ktoś moze pomoc? pozdrawiam
  14. Radio działa zawsze normalnie, nie scina sie i nie gaśnie brzeczenie wystepuje po jakims - blisko nieokreślonym czasie użytku, nigdy nie sprawdziłem czy będzie brzęczec bez opalania silnika, chyba czas sprawdzić
  15. Myślę ze możesz miec rację, bo często w lato w korku słychać było zapalający sie wiatrak chlodnicy i odrazu radio zaczęło brzęczec
  16. Po zgaszeniu auta problem dalej występuje, chyba ze po zgaszeniu pracują jakies wentylatory?
  17. Dorzucam link do filmu poglądowego https://youtu.be/J6djn7mAvyk
  18. Witam Krystian posiadacz e46 330ci, mam problem od jakiegoś czasu, który sie stale nasila mianowicie problem leży w moim tablecie z nawigacja, dodam ze na tablet mam faktury jest on podłączony raczej fachowo bo cena to 2.5k tablet jest z 2017roku. Problem który występuje to świerszczenie tego radia po jakims czasie użytku, swierszczy bezpośrednio radio nie mylę z głośnikami bo grają dobrze, nie mam żadnych pomysłów co to moze byc, moze ktos mial z was taki problem i chcialby cos pomoc, odpowiedzieć, pozdrawiam
  19. Czyli padł jakis zewnętrzny czujnik? Na desce temp pokazuje prawidłową
  20. Na 32 leci bardzo ciepłe, raczej zapowietrzony nie jest ponieważ nie słychać żadnego bulgotania i plynu nigdzie nie ubywa od ostatniego dolania ze 100ml, chociaż mogę się mylic, zauważyłem że ogrzewanie na kazdym trybie jest do momentu włączenia wiatraka chlodnicy np w mieście odrazu z nawiewu leci zimne powietrze trwa to do wieczora nawet jesli wiatrak wyłączy sie, kiedy temp na zewnątrz bedzie około 19 C działają wszystkie tryby ogrzewania.
  21. Witam, od niedawna miewam taki problem ze zanika mi ogrzewanie, nie zależnie na ile stopni jest ustawione dmucha zimnym czy to 16 C czy 30 C dmucha takim samym powietrzem, ogrzewanie istanieje tylko kiedy ustawie temp na 32 C, układ chodzenia raczej szczelny chociaż od marca dolałem ze 100ml. Miał ktoś z was taki problem? Bmw e46 330Ci automat
  22. Tijae46
    Pompa paliwa e46 330Ci
    Dzięki za odpowiedzi, maniek
  23. Głośna praca oryginalnej po regeneracji pompki paliwa, wcześniejsza mi padła z dnia na dzień nie dajac żadnych objawów wcześniej, dodam iz wcześniejsza wydawała tylko delikatny głos przy przekreceniu kluczyka a ta jest głośna cały czas, głośność dźwięku taki sam jak silnik po rozgrzaniu. Moze ktos mial podobnie?
  24. Tijae46
    A jeśli wstawi sie od r4?
  25. Tijae46
    Witam pytanie na szybko, vzy pompa paliwa od 2.0 lub innego silnika będzie pasować do 3.0, a jeśli tak to czym moze sie różnic, pozdrawiam
