Sqnek26
  1. Witam forumowiczów, z góry przepraszam za niepodpięcie się do któregoś z istniejących wątków Moje BMW E90 doznało "lekkich" uszkodzeń będąc zaparkowane na ulicy po domem(załączam zdjęcie). Sprawca się odnalazł, kontaktowałem się z jego ubezpieczycielem i czekam na rzeczoznawcę. Chyba czekam, ponieważ przez cztery dni (dwa robocze+weekend) nie udało załatwić się kompletnie nic poza zgłoszeniem szkody. Liczę że jutro dowiem się czegoś więcej. Chciałbym zapytać czy ktoś miał do czynienia z takim uszkodzeniem lub taką sytuacją. Na co zwracać uwagę w rozmowie z rzeczoznawcą/mechanikiem/ubezpieczycielem. Jak wyglądają koszty takiej naprawy i gdzie na terenie Warszawy się z tym udać żeby zrobiono jak najlepiej ? Nie planuję na tym zarobić a chcę żeby było fachowo naprawione i tego bym nie musiał nic dopłacać z własnej ręki. Pozdrawiam
  2. Witam serdecznie, pozwolę podpiąć się z moim pytaniem do tego tematu. Również mam problem z czujnikiem NOX (2AF2,2AF4,2AF6,2C7E). Żeby nie było, zapoznałem się dosłownie ze wszystkimi wątkami na temat tego problemu. Rozważałem kupno Noxem ale z tego co widzę nie jest to do końca tak jak napisał pan tomek9210 w swoim poście, owszem, to JEST emulator. Inna ciekawostką jest kupno nowego, "oryginalnego" czujnika. Czy te czujniki za 1500zł, 1650zł czy 230 funtów.. to rzeczywiście oryginały ? Nikt tu nie pisze że wydał 2500zł za ten czujnik, a ja widzę że w tej cenie też są.. https://oryginalne-czesci.pl/czujnik-nox-n43-bmw-e81-e82-e87-e88-e90-e91-e92-e93,id12066.html https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7587130-czujnik-nox A może to tylko jakiś wałek na niemal 1tys zł. ? Pozdrawiam
