Treść opublikowana przez Maestros
Nie działa tempomat
A orientujesz się który to bezpiecznik od tempomatu i gdzie go znaleźć ?
Nie działa tempomat
- Jakie tarcze do e61 535d?
Witam, mam pytanie odnośnie tarcz do e61 535d 286km. Jakiej firmy tarcze polecacie? Wiem że najlepszym wyborem jest OEM ale jest może jakaś tańsza opcja która będzie chociaż porównywalna w jakości do OEM?- Nie działa tempomat
Witam, posiadam e61 2008r 535d. Od czasu jak kupiłem auto tempomat nie działał i poprzedni właściciel też się tym nie zajmował. Nie wyskakuje żaden błąd ani też nie ma żadnej reakcji gdy chce go włączyć. Sprawdziłem na komputerze wyposażenie i jest zakodowany tempomat z funkcją hamowania czyli taki jak w wyposażeniu. Ma ktoś może pomysł jak się za to zabrać ?- Drgania przed zatrzymaniem 535d
Up- Drgania przed zatrzymaniem 535d
Witam, od jakiegoś czasu zaważyłem, że auto drży podczas hamownia, chwilę przed zatrzymaniem. W momencie gdy się zatrzymam drgań nie ma, dodam też, że poduszki silnika zostały wymienione. Podobne drgania odczuwam gdy wrzucę wsteczny a na drive nic. Myślicie, że robić konwerter? Jeśli tak to czy od razu wziąć się za mechatronikę? Bmw jest z 2008r 535d. Ps. Dodam też, że na stacji diagnostycznej zauważyli luźny wózek z tyłu i prawdopodobnie będą do wymiany tuleje tylnego wózka. Czy to może mieć związek z tymi drganiami czy nie ma to nic z tym wspólnego?- Problem ze skrzynią
- E61 krzywo stoi z tyłu
Tak jak w temacie, od jakiegoś czasu zaważyłem, że w e61 różni się prześwit z tyłu. Problem w tym, że czasami auto stoi idealnie równo a czasami prawa strona jest wyżej a czasami lewa. Zdaję sobie sprawę, że to coś z pneumatycznym zawieszeniem, tylko czy to poduszki czy może sprężarka? Miał ktoś kiedyś podobny problem , jeśli tak to proszę o pomoc.- Problem ze skrzynią
Witam, od jakiegoś czasu mam problem ze skrzynią w e61 535d 2008r. Problem pojawia się gdy jadę około 70/80km/h i gdy chcę wyprzedzić skrzynia zamiast zredukować bieg zmienia go na wyższy a dokładnie z 4 na 5 przy czym trochę szarpanie i słychać jakby uderzenie. Skrzynia była remontowana wraz z konwerterem 2 lata temu i wtedy też został wymieniony olej (40k km). Czy może to mieć związek ze zużytym olejem czy może być coś innego? Na kompie nie ma żadnych błędów w skrzyni jest jedynie błąd sondy lambda i dpf i nie wiem czy coś z tego może wywoływać takie zachowanie skrzyni? Dodam też, że kupiłem auto niecałe 2 miesiące temu i czy może mieć to związek z innym stylem jazdy niż poprzedni właściciel i może wystarczy adaptacja komputerowa skrzyni? Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc.- Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Up- Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Witam, ile mogę wołać za e46 330cd w automacie? Ogólnie auto full opcja, w moim posiadaniu prawie 5 lat, bardzo dużo zainwestowane. Rzeczy które zostały zrobione: Bmw e46 330cd 204KM - zregenerowany konwerter skrzyni, - zregenerowane wszystkie wtryski, - amortyzatory przód Sachs + sprężyny przód i tył - pompa paliwa, nowe świece bosh wraz ze sterownikiem świec, - wymieniony wał (na używany, ale w bardzo dobrym stanie), nowa podpora wału, - zregenerowany magiel, - wymieniony rozrząd, - olej wraz z kompletem filtrów (15.04.22) - nowe czujniki poziomowania świateł - nowy przepływomierz bosh - koło pasowe corteco (wymienione około 2 lata temu) - wymienione poduszki silnika i skrzyni - olej w skrzyni wymieniony około 10kkm temu przy okazji regeneracji konwertera - polakierowana maska wraz z przednim zderzakiem z powodu dużej ilości odprysków - polakierowane drzwi kierowcy z powodu dużej rysy, prawdopodobnie ktoś przytarł drzwiami na parkingu - lakierowany przedni lewy błotnik Auto aktualnie nie wymaga wkładu finansowego. Z mankamentów posiada delikatną wgniotkę na dachu wielkości paznokcia i sztywne lusterka (nie wiem co jest nie tak, ja tak jeździłem bo mi to nie przeszkadzało). Kolor black sapphire metallic, felgi 19' styling 225 lato i 17' styling 44 zima.- Jak sprawdzić czy e46 ma m pakiet z vinu
Tak jak w tytule. Jaki kod w vinie ma m pakiet w e46? Czy to będzie może S716 Aerodynamics Package?- 330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
2003r.. 3.0d 204km polift- 330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
Czyli wychodzi na to że wydaje się w "profesjonalnym" warsztacie gdzie zajmują się wtryskami nie znają się na rzeczy? Wywaliłem 3200 na regenerację i problem cały czas pozostał. Jak uda mi się umówić z innym mechanikiem to zrobię tak jak mi radzisz... Ale nawet jak wyjdzie że znowu wtryski są wadliwe to co dalej skoro oni nie potrafią tego zdiagnozować ani porządnie naprawić... Kupić nowe wtryski czy zmienić mechanika?- 330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
Oddałem wtryski na reklamację i rzeczywiście na dwóch wtryskach były zbyt duże dawki. Niestety problem pozostał, drgania w aucie dalej występują najbardziej wyczuwam to na siedzeniach...- 330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
Korekcje sprawdzone i wszystko jest ok. Jest sens wyjąć wtryski? Po regeneracji też wyczułem że w aucie odcina moc na kilka sekund na wysokich obrotach, tzn przy około 120km/h kiedy jadę z gazem w podłodze w pewnym momencie jakby nie było reakcji na gaz, ale wszystko wraca do normy po około 2-3 sekundach. Może to być przez źle zregenerowane wtryski?- 330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
Up- 330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
Witam, od kilku miesięcy mam problem z drganiami auta. Szczególnie wyczuwalne drgania są na postoju. Najgorzej jest jak wrzucę D (automatyczna skrzynia biegów) na P i N też drgania występują lecz może odrobinę mniej. Najbardziej wyczuwam drgania na siedzeniach i kierownicy, podczas jazdy też to wyczuwam ale dużo mniej. Nie wiem już co robić bo zregenerowałem wtryski i wymieniłem poduszki silnika a problem pozostał. Silnik chodzi równo i ma moc, nic nie szarpie podczas jazdy. Będę wdzięczny za pomoc.- Drżenie auta i falowanie na rozgrzanym silniku
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z e46 330d. Auto na postoju strasznie drży i zdarza się że czasami faluje (chociaż nie zawsze). Nie mam pojęcia co może być tego powodem. W aucie były sprawdzone wtryski ale tylko przez komputer i nie było żadnych odchyleń. Świece ze sterownikiem też były wymienione miesiąc temu więc to też odpada. Poduszki silnika i skrzyni + koło pasowe były wymieniane około rok temu więc to też można wykluczyć. Kiedy silnik jest zimny to drżenie jest prawie w ogóle niewyczuwalne i silnik pracuje równo, lecz kiedy jest rozgrzany to w środku jest nie do zniesienia na postoju i z zewnątrz słychać nierówną pracę silnika. Bardzo proszę o pomoc bo mój mechanik niestety rozkłada ręce...- Trzęsie na postoju i rzuca przy gaszeniu
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z e46 330d. Auto drży na niskich obrotach i dość mocno rzuca podczas gaszenia. Wtryski sprawdzone a koło pasowe i poduszki silnika były wymieniane na początku roku. Myślicie że coś z tych rzeczy mogła już się zużyć czy może być inna przyczyna? Dodam że to automat więc dwumasa odpada. - Jakie tarcze do e61 535d?
