Blackbmw0
Treść opublikowana przez Blackbmw0
  1. Ok dzięki, a jeśli mam drugi komplet kół 20 cali od Bmw F12 i z tyłu koła są 9 calowe a w F01 szły na tył 10 calowe to czy można założyć dystanse do xdrive?
  2. Witam Panowie, mam pytanie, czy przy napędzie xdrive, aby nie uszkodzić reduktora VTG można założyć różnice w bieżniku od 1 do 1.5 mm pomiędzy przednią a tylną osią oraz różny wzór bieżnika opon pomiędzy przednią a tylną osią. Rozmiar oczywiście według katalogu 275/35/20 i 245/40/20. Pozdrawiam
  3. Pokasowałem błędy i już jest ok
  4. Witam, po odpaleniu auta spryskiwacze przedniej szyby nie działają, ale po ponownym uruchomieniu silnika już działają poprawnie. Pompkę spryskiwaczy za każdym razem słychać. (Spryskiwacze lamp za każdym razem działają poprawnie). Co może być powodem ? Pozdrawiam
  5. Witam, mam problem po odpaleniu auta wycieraczki nie działają (spryskiwacze lamp działają wtedy normalnie) - trzeba ponownie uruchomić silnik i wtedy już działają. W czym może być problem ? Pozdrawiam
  6. Okazało się, że to przepustnica.
  7. Witam, mam problem, po zgaszeniu auta przez około 4 sekundy coś głośno stuka w okolicach silnika (coś w stylu klapek w kolektorze). Nie ma żadnych błędów, jest pelna moc, żadnych niepokojących oznak podczas pracy silnika. Co to może być ? Pozdrawiam
