Blachowski98
    BMW E60 530d 2004
Osiągnięcia Blachowski98
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Zaślepilem na próbę :lol:
  2. Więcej się dowiem po diagnostyce
  3. Jak brak egra jak go mam, nie rozumiem, błąd silnika nagle zniknął
  4. Nie zniknął ale muszę błędy skasować wtedy ci odpowiem czy coś dało.
  5. Witam jest po wymianie przeplywki na oryginał, nagle wyskoczył mi błąd silnika increased emission. Będę jechał właśnie na diagnostykę. Z tego co czytałem ten błąd może oznaczać kilka rzeczy DPF, EGR lub lub termostat, m nadzieję że na diagnostyce coś wyjdzie
  6. Sprawdzałem podciśnienia nawet, pominąłem alektrozawor żeby turbina załadowała wszystko co ma, oprócz czarnego dymu i aż świstu turbiny nic to nie dało
  7. Goście którzy robią same BMW znają się na rzeczy powiedzieli że nie mam że jest sam kat. Jeśli da się to jakoś sprawdzić to proszę o podpowiedź
  8. Otrzymałem dzisiaj wydruk z diagnostyki mam dwa błędy przeplywki 3FFO oraz 4BB6 oba to czujnik masy pobieranego powietrza
  9. Dobra to spróbuję to zrobić i zareklamować turbo.
  10. A może.miec to wpływ na obecną sytuację która się dzieje w samochodzie, jak wydech i silnik był zmieniony?
  11. Kiedy pisałem pierwszy post, nie odpuściłem i pojechałem do kogoś innego który mi pokazał że błąd się wziąć pojawia pomimo wymiany przeplywki, dlatego pisałem potem że nie ma błędów oprócz błędu przeplywki, przepraszam za niedomówienia. Podam kod jeszcze dzisiaj. Jest tylko kat. Tylko silnik był wymieniony reszta podzespołów została stara
  12. Tylko że oprócz wartości przepływomierz pokazuje błąd. Rozłączalem turbo żeby załadowało pełne ciśnienie jakie może to jedyne co ,to poszła chmura czarnego dymu i w sumie nic to nie zmieniło.
  13. Dodam że oprócz błędu przeplywki, różnie sie ilość powietrza zadanego od tej którą jest rzeczywista. Po odpieciu wtyczki od przeplywki samochód delikatnie lepiej się zbieral, nie była to duża różnica ale odczuwalna.
  14. Co do katalizator to pojechania do gości co si nimi zajmują to mi powiedział że nie ma co sprawdzać bo gdyby kat był zapchany to nie miałbym mocy przez cały czas
  15. Rozłączyć przed turbiną?
