Nazar
  1. Witam.Mam problem z pompa w baku w mojej 325tds. Jak zapewne wlasciciele TDS-ow wiedza w tym modelu bak sklada sie z dwuch komor,z ktorych pompa paliwowa z 1 przepompowuje paliwo do 2.Moim problemem jest to ze mialem objawy nastepujace: Auto majac na wskazniku(wskaznik 100% sprawny) 15L paliwa gasnie jakby bylo zero.Okazalo sie na warsztacie,ze to pompa ta w baku(ponoc sie zawieszala i nie przepompowywala paliwa z jednej komory do drugiej).Pompa zostala wymieniona,samochod zalany do pelna i chodzil cycus,stan paliwa zszedl do rezerwy na ktorej zrobilem z 20km i wszystko gralo.Zalalem go znowu do pelna,jade pelen spokoju az tu na skrzyzowaniu przy poziomie paliwa=15L auto gasnie i echo9znowu to samo).Doszedlem do pompy,na zapalonym silniku odpialem szlauch wylotowy z pompy i na moje oko cos niegra-tzn.cisnie nie rownym cisnieniem(raz mocniej raz slabiej),i wtedy powrot z drugiej komory(drugi szlauch)leci raz powoli,raz wcale a raz dosyc mocno.Moje pytanie to:CO JEST GRANE???Czy to znowu pompa czy moze cos z przewodami,sterowaniem czy masa? Jezeli pompa tak jak poprzednia warjuje. Zaznaczam ze ta nowa pompa przechodzila tylko dwa baki paliwa.Juz niemam sily do tego auta,pomocy!!!!
  2. Nazar odpowiedział(a) na u95 temat w E36
    Hej.Ja mialem podobny problem.Sprzedalem auto marki Fiat Brava( nie zjedzcie mnie za to ale badz co badz bardzo fajne i tanie w eksploatacji autko-308000km przebiegu na mobilu 1 pelnym syntetyku i silnik igla)I zanosilem sie z zamiarem kupna e36 2,5 tds ewentualnie 1,8tds lub wiadomo nowsze e46 ale w benzynce.Co do jakosci wykonania wnetrza to bym sie troche klocil,moim zdaniem E36 jest gorzej wykonana w srodku a z racji na wiek toporniej(zwlaszcza od strony pasazera-kwadratowa deska rozdzielcza) ALE zrobilem tak: przywiozlem z niemiec E36 2,5tds w automacie w super stanie z ksiazka serwisowa 169000km przebiegu i M5 rok.92 313KM.Za te dwa auta zaplacilem tyle co za jedna e46 i mam i zajebistego 6 cylindrowego dieselka i potwora jak mnie zona wkurzy to mam sie gdzie i z kim wyrzyc,bo ten drugi uwierz ze daje mi radoche chyba wieksza niz sex z zona:) Ale to tylko moje zdanie.Wiadomo ze jezeli ktos stawia na rocznik i spalanie to wybierze E46. Pozdrawiam
  3. Dzieki.To jest moje drugie BMW.O ile z pierwszym-benzyna-niemam problemow tak ten mnie troche zawodzi.Ale mniejsza z tym.Ten Wtrysk sterujacy to ten czwarty wtrysk?Tak cos na forum wyczytalem.Jak mozesz to w skrocie wytlumacz bo niewiem gdzie tego szukac?Dzieki z gory.
  4. Nazar odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    Ja mialem podobny problem z moja 325tds.Jezeli paliwo ci sie niewraca spowrotem do filtra to pompa rotacyjna jest raczej szczelna.Powietrze w paliwie moze byc przyczyna tak jak koledzy tu napisali filtra paliwowego,lub nieszczelnosci przewodow.Sprawdz tez czy niemasz takich objawow jak ja mialem ze przy 15litrach paliwa w baku gaslo mi auto.Okazalo sie ze pompa w baku chodzila ale sie zacinala.A jak wiadomo jakis madrala w BMW wymyslil w 325 tds bak zlozony z 2 komor.Pompa w baku niedosc ze pompuje paliwo do silnika to jeszcze przepompowuje rope z jednej komory baku do drugiej.Jak mi pompa padla to wyssalo paliwo z jednej komory podczas gdy w drugiej bylo jeszcze z 15 litrow i tyle tez pokazywal wskaznik.Juz ponizej 20 litrow pompa rotacyjna ma ciezko sama zassac i zaciagala mi powietrze z tej drugiej pustej komory.Wymienilem pompe w baku(koszt zamiennika 130zl) i auto pali rano na dotyk i wszystkie problemy zniknely.Pozdrawiam
  5. Witam.Pomozcie.Moja dziewczyna tzn.BMW 325 tds rok1993.ma problem z kontrolka wtrysku mi sie pali. Auto mialo uszczelniana pompe rotacyjna,wymieniana pompe w bakui filter paliwa.Po tym zabiegu nastepnego dnia przekrecajac kluczyk-jak zawsze zapala sie wtrysk i podgrzewacze-potem gasna.Tyle ze jak auto odpali to znowu zapala sie wtrysk i juz nie gasnie.Wrocilem na owy warsztat i powiedzieli mi ze wedlug komputera to jest sygnal z jakiegos czujnika cieczy chlodzacej.Niewiem co ma wtrysk do ukladu chlodzenia?Dlatego prosze o pomoc bo auto chodzi jak burza ale swiecace kontrolki sa troche stresujace.
