Krzysiek_420
    F32 2016 420i B48
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Krzysiek_420
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Hejka, w F32/B48 mam fabrycznie pasek klinowy (czesciowo metalowy - taka plecionka metalowa) (numer czesci 11288646475), niestety jak szukam po VIN/ numerze czesci oryginalnej to wszedzie mi wyskakuje taki z tworzywa sztucznego Podejzewam ze taki metalowy byl montowany w innych samochodach (supra?) Jak znalesc taki metalowy?? Chce zmienic profilaktycznie bo juz nalatalem 300k na nim. a nie chce zmieniac na taki gumowy badziewny. Pozdrawiam
  2. Praktycznie nie uzywam a ciagle sie przepala, wrzuce troche wiekszy...
  3. Czesc Panowie, niestety tez mam ten problem :( wiadomo juz cos wiecej??
  4. To moze byc rowniez Wastegate Actuator - https://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=1309607 https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=557961
  5. Ha, juz chyba trafilem na przyczyne. W B48 czesto peka wezyk odprowadzajacy plyn chlodzacy do zbiornika wyrownujacego (17129845173, 17128677244, 17128740118, 17125A05950, 17128616536) - BMW robi go ze slomy lub z drewna ;) - dlatego peka. wylewa sie wtey caly plyn chlodniczy i to nieistotne ze natychmiast zaparkujemy auto - i tak trwale uszkadza to glowice- ja przejechalem 30 metrow tuz po tym jak zobaczylem komunikat na komputerze. I umnie bylo dokladnie to samo po wymianie wezyka uzupelnieniu plynu i odpowietrzeniu ukladu - dzwiek sie pojawil :( - B48 od tej pory brzmi jak dizel :( Nie mam gwarancji ani pomyslu jak to naprawic - nie wydajaz zyliona cebulionow w ASO. Poratujcie radą Pany, Pozdrawiam! Krzysiek Zrodlo: cytuje: DaDaoChen 2 miesiące temu I have the same noise too, after bunch google search I found one post on Reddit, the owner took to BMW dealer and they replaced the cylinder head. I'm not 100% sure if that's the real cause, however that's what bmw did. Something to do with internal baffle of sort. Sounds like a build in PCV failure. Which requires cylinder head replacement I'm assuming. Quick question from me for u, have u had the coolant reservoir hose break on u yet? Which caused the cylinder head to deploy all the coolant. If so I think the short time overheating caused warped in something inside the head. Cus I start hearing the noise after my reservoir hose broke ODPOWIEDZ Dani bar1 i bought a used bmw 220i with the same problem since i got it. The pipe you say is broken for me. I don't know if the previous owner had broken it and from then on he started making that noise. Currently my car is at the mechanic as the cooling water was boiling without the car reporting anything. In the next few days I will let you know if the mechanic found any problems in the cylinder head. DaDaoChen 3 tygodnie temu @Dani bar1 cool thanks. Yeah I didn't notice the sound until the coolant reservoir pipe broke, which the engine overheated a bit during it. After I replace the pipe and coolant. Is when I started to hear the noise
  6. Czesc mam dokladnie to samo (B48 B maj 2017 F32), slyszalne zwlaszcza przy odpaleniu zimnego silnika. Dotarlem do takich samych wnioskow co Ty po przegladnieciu mnostwa forow: "either the unit is faulty or the vanos central valve which holds the unit is faulty or both" Sprobuje wrzucic mu najnowszy soft z bimmercode jak nie pomoze to z salonu BMW :( PS: czy problem sam zniknal? - naiwne pytanie PS2: ile juz przejechales km po zdiagnozowaniu???
