TomaszMK
Treść opublikowana przez TomaszMK
  1. Uszczelka wymieniona, jest na wcisk pomiedzy szybe a ramkę. Z uwagi ze stara nie trzymala sie juz zupelnie przy pewnych predkosciach podnosila sie i bylo zauważalnie głośniej. Nowa to godzina spokojnej zabawy i wymieniona.
  2. Ostatnio zauważyłem, jadąc ze złożonym dachem, że stało się głośno. Okazało się, że wyłazi uszczelka przedniej szyby i powoduje spory hałas. Wepchnięcie jej na miejsce daje rezultat na 3 sekundy. Trzeba będzie ja wymienić. Na sieci są oryginały ~480zł i zamienniki ~200zł. Ktoś ma doświadczenie z wymianą tego? Jakieś niespodzianki mogą się pojawić? Można by w teorii starą kleić, bądź inaczej przytwierdzić, ale nie chce iść tą drogą.
  3. Przełącznik świateł ma wybór (zdaje się ze to ta kolejność) : automat-0-postojowe-mijania. I teraz w przypadku automatu światła mijania zapalają się dopiero w przypadku ściemnienia się na dworze. Ale trzeba ich wyłączać. Natomiast w przypadku mijania lampy zapalają się na stałe aż do momentu ich wyłączenia. Ale jak wyłączam samochód jest wkurzający dźwięk przypominajki i lampy nadal się palą. Czy jest możliwość zrobienie/zaprogramowania/inne przypadku, że mam ustawione na stałe pozycje automat i światła mijania zapalają się niezależnie od warunków na zewnątrz? Chce mieć cały czas na automat i nie przejmować się czy mi to świeci czy nie - ma cały czas się świecić jak odpalę silnik czy przekręcę kluczyk w stacyjce. Da się tak zrobić bez kombinacji dodatkowymi modułami wpinanymi w instalację, a tylko powiedzmy softem?
  4. TomaszMK
    Pytania przed kupnem Z4
    Ad1. Oferty się pojawiają sukcesywnie. Jakoś nie zauważyłem sezonowości. Ad2. Zaparowane lampy to dość częsta przypadłość. W przypadku 2.0 wpadasz w 4 cylindry zamiast 6. A co za tym idzie inna kultura pracy. Druga sprawa że, większych plusów/zysków nie widzę z 2.0. Bo to mniej jakoś nie pali, a jest zdecydowanie słabsze od 3.0. A cała zabawa z takim samochodzikiem to "dezajn" a drugie właśnie moc silnika. A sam znalazlem całkiem nieżle utrzymana sztuke 2.2 :roll: Ad3. Trzeba szukać.
  5. TomaszMK
    Windshot
    Z cenami nie przesadzajmy, Te oslony na allegro w standardowym srebrnym kolorze sa za 50zł/sztuka A potrzeba 2 sztuk.
  6. TomaszMK
    Windshot
    W katalogu nie widze rozroznienia. U mnie to juz bylo, wiec nie wiem czy jest wersja bez. To niech ktos z wiekszym doswiadczeniem sie wypowie.
  7. TomaszMK
    Windshot
    To z allegro to caly zestaw. Czyli: - glowna oslona - tzw windshot - uchwyty windshota x2, - wklady w oslony głowy x2 To powyzej kupilem 2 lata temu za 500zł w swietnym stanie. -Opcjonalnie uchwyt na windshot do bagaznika. To kupilem oryginal za cos kolo 90 zeta nowe z aso. Czy działa? Tak widocznie redukuje ilosc wiatru dmuchajacego na kark i głośność. Poszedlem w oryginał bo: 1. jest oryginalny, 2. mozna zawsze zdjac glowny windshot, co przy akcesoryjnych takie latwe nie jest. 3. wyraznie ciszej sie zrobilo w jezdzie z otwartym dachem, 4. mniej wieje na kark. 5. calosc jest sztywna i nie rusza sie w trakcie jazdy. Edit. Osłony zagłówkow w moim przypadku juz były "przygotowane" do mocowan.
  8. TomaszMK
    Oczywiście ze się da. Sam kopiłem samochodzik i to sporo taniej niż to co napisałeś. I to w sumie tak zupełnie z ogłoszenia - pojechałem i wyglądał okej. Nie czarujmy się. To samochody w okolicach 18 letnich - jak mój - to już raz inna technologia niż te co są teraz, i maja swoje historie. Jak zapolujesz na zadbany i dopatrzony to się będzie cenił, albo trafisz "z głupia franc" jak mi się trafiło. Ogłoszenie na otomoto wystawione, 2 dni powisiało, pojechałem, zobaczyłem i wróciłem nim do domu. Cena była całkiem fajna :} Facet co przede mną oglądał myślał 2 godziny czy kupić, jak się zdecydował to już nie było :roll:
  9. W tamtym roku przed zimowaniem sprawdziłem poziom oleju i okazało się ze jest sporo za mało. Tak sie zastanawiam..... czy jest czujnik poziomu oleju w tym samochodzie i się okazało ze jest. :shock: A przynajmniej według etki jest. Miał ktoś problem z tym czujnikiem? Bo w sumie on powinien mi najpierw pokazać ze brak oleju. A nie przy jakimś okresowym sprawdzeniu nagle okazuje się ze na bagnecie nie widać. :roll: Wychodzi na to ze chyba trzeba to to wymienić.
  10. Stawiam na przekaznik/stycznik. Wyjmij najpierw bezpieczniki 14,23,59,60 - nie pamietam ktory dokladnie od ktorych swiatel. A wogole dziala miganie? Czy sie swieci na stale? I namierz przekaznik od kierunkow.
  11. Ad2. Modul bluetooth kupilem u majfrendow. Podpina sie to to pod radio w linie aux. Dziala ok. Mikrofon jest w oslonie kierownicy. Pomiedzy kierownica a zegarami. Takie wystajace cos z oslony. Ad4. Ja puszczam z telefonu przez bluetooth z Ad2. Ad5. Mam uchwyt w kratke nad radiem. Do telefonu przyklejony kawalek metalu i sie ladnie trzyma. O taki: Ad6. Niestety nie ma. Mimo ze mam 186cm to tez srednio wygodny jest ten pas. Mi pomaga lekkie skrecenie pasa. Ad7. Sa, patrz przypiete tematy na gorze tego dzialu. Ale jak sie pobawilem u znajomego to zostalem przy zwyklym radiu i telefonie na srodku.
  12. TomaszMK
    "Transmission automatic" a na zdjeciach manual. Czy zle patrze?
  13. TomaszMK
    Czyli potwierdzilo sie to co wiem juz o tym samochodziku. Po kolei: - windshot juz zamontowany - kupilem, - z lampami - ze wymienione - to ciekawe tego nie widzialem, - oznaczenia na blotnikach mi nie przeszkadzaja - zostaje, - Szkoda wiem ze byla-> wgnieciony blotnik tyl lewy - byl robiony i to widac w grubosci lakieru. - wnetrze jest faktycznie w skorze, utrzymane bardzo dobrze, wszystko jest, i to w dobrym stanie. - Felgi niefabryczne - sporo wieksze - na razie zostaja. - oslony na mocowanie hardtopu juz dokupione i zamontowane. - multifunkcja - to tez ciekawe - bo kierownica zwykla - skoro powinna byc to pewnie bez problemu da sie dolozyc :} A stoi w Białymstoku - w moim garazu. :D Dziekuje za informacje.
  14. TomaszMK
    Ciekawi mnie co mozna powiedziac o takiej sztuce. Sa zdjecia i nr vin. LINK
  15. Kostke mam, ale przyciski wywialo z allegro.
  16. TomaszMK
    Jak czytam te posty to az mnie korci zeby pokazac moja Z4 i sie czegos ciekawego o niej dowiedziec. :roll:
  17. TomaszMK
    jakie felgi 19"
    Felga to dokladnie ATS apollo 8,5Jx19 5x112 ET 30 Oznaczenie felgi KBA46489. Ale w sumie tak kupilem :wink: :roll: samochodzik.
  18. TomaszMK
    jakie felgi 19"
    Mi sie mieszcza felgi 19 przy et 30. Przy zastosowaniu opon 225/35 R19 opona sie miesci w wiekszosci wypadkow. Ociera lekko na mocnych dobiciach w dół.
  19. Czy po wymianie akumulatora cos trzeba robic z ustawieniami? Mam inny samochod i tam trzeba ustawiac w oprogramowaniu Ah i inne parametry. A jak jest w Z4?
  20. Anglicy znalezli szybe do hardtopu w piklington'ie. Wiec sie najwidoczniej da.
  21. Update: Manetka zamontowana, instalacja była już 4 przewodowa. Nie trzeba było kodować. Wystartowało od podłączenia nowej manetki. Koszt 28zł. Najwięcej zabawy było z dobraniem się do miejsca montażu manetki - trzeba było zdjąć poduszkę i kierownice. :roll: Czas wykonania 1,5h, koszt 28zł. :norty:
  22. Manetka zamowiona, bedzie jutro. Dobiore sie do samochodzu pewnie nie wczesniej niz w piatek albo juz po weekendzie. Zoabczymy czy sa 4 przewody - wtedy nie trzeba bedzie prowadzic okablowania. Co do oprogramowania tego to sie jeszcze zobaczy.
  23. I wystarczy sama zmiana manetki + soft? Nie ma tam dodatkowych modulow? Ciekawe czy wiazka podejdzie? Musze poszukać manetke :roll:
  24. Czy ktoś wie jak pokazać temperaturę zewnętrzna na jakimkolwiek z wyświetlaczy w samochodzie? Nie mam niestety monitora nad radiem, i "komputera" w lewej manetce. Da się jakoś to zaprogramować w zegarach albo w radiu? Nie potrzeba mi x2 zegara w żeby w jego miejsce wrzucić temperaturę.
  25. Super, dziala. Sama strona miala kilka dni temu ostry pad i po tym pojawily sie dodatkowe linki i mozliwosci w aplikacjach. Dlatego chyba wycieli wszystkim hasla i posprzatali burdel. Tak czy inaczej dzieki za dostep. :cool2:
