rafcik
    nie powiem
    legionowo
Osiągnięcia rafcik
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. rafcik
    NAGŁY SPADEK MOCY
    witam a ile masz przejechane kilometrow???
  2. rafcik
    Pomoc przy wyborze TDSa
    witam wszystkich posiadam 318 TDS i jestem z niego bardzo zadowolony,ale trzeba zaczac ,do czego potrzebujemy tego auta jesli do spokojnej rodzinnej jazdy to zdecydowanie polecam 318. srednie spalanie u mnie w okresie zimowym na odcinku(do pracy) 7,5 km to 7-8 litrow. na trasie przy 90-120km/h okolo 6,to chyba jeszcze nie tragedia. poza tym komfort jazdy jest ten sam. do mocniejszej jazdy zdecydowanie 325. pozdrawiam
  3. rafcik
    montaz komputera obc
    witam szukalem na forum tego tematu,ale chyba nikt tego nie poruszal,a mianowicie czy jest mozliwosc zalozenia komputera do auta ,ktore go nie posiada?? czy wymaga to duzego wkladu pracy i finansow?? pozdro i dzieki za kazda odpowiedz
  4. rafcik
    czujnik temperatury
    dzieki
  5. rafcik
    czujnik temperatury
    witam wszystkich mam do zamontowania czujnik temperatury zewnetrznej,w ktorym miejscu jest odpowiednie miejsce i ktoredy poprowadzic kabel?? dziekuje za pomoc
  6. witam wymiana opornicy tzw. jeza moze nie pomoc,wina lezy raczej po stronie panela.
  7. rafcik
    olej pod korkiem wlewu
    przed zmiana olejem,stukalo,wymiana nic nie pomogla.a szkoda.
  8. rafcik
    valvoline maxlive polsyntetyk
  9. rafcik
    korek wymieniony
  10. rafcik
    witam wszystkich od jakiegos czasu pokazuje mis ie olj pod korkiem wlewu,niedawno wymienialem olej na nowy gdyz stary byl juz mocno czarny,po wymianie nic sie nie poprawilo. zauwazylem rowniez dziwne stukanie z silnika,ale jak dotad nie znalazlem warsztatu ktory by postawil diagnoze.stwierdzenia sa rozne,poczawszy na rozrzadzie,poprzez szklanki,do wtryskow.prosze o pomoc pozdrawiam E-36 318 TDS
  11. rafcik
    KLIMATRONIC DWUSTREFOWY
    witam wszystkich zauwazylem w swoim aucie dziwne zachowanie nawiewu cieplego powietrza.otoz aby z nadmuchu wydobywalo sie cieple powietrze ustawiam na panelu 32* i wtedy leci naprawde gorace powietrze,ale kiedy ustawiam na 22 do 25 aby bylo w sam raz,wydobywa sie chlodne powietrze(a przy 25 powinno byc juz cieplo).co jest tego przyczyna???dodam,ze wymienilem filtr kabinowy i jest troche lepiej,ale nie prawidlowo.prosze o porade. pozdrawiam
  12. witam wszystkich bardzo serdecznie,od niedawna jestem posiadaczem BMW E-36 318 TDS i mam problem,mianowicie,po uruchomieniu silnika spod maski slychac niemiarowy stukot(najbardziej na zimnym silniku) w miare zwiekszania obrotow zwieksza sie czestotliwosc. bylem u kilku mechanikow i co fachowiec to inna diagnoza. nie wiem co robic,prosze o pomoc. pozdrawiam rafcik
