Waldziorro
Treść opublikowana przez Waldziorro
  1. Witam, czy udało Ci się jakoś rozwiązać problem? Mam od tego lata ten sam kłopot, odeszła mi tapicerka z rolety odsuwanej w E61.. Wisi nad głową i strasznie irytuje :( Jeśli masz jakieś wskazówki to będę niezmiernie wdzięczny :) Pozdrawiam
  2. Witam, historia zawiła i już ręce opadają, może tutaj ktoś pomoże... E61 525d 197KM Automat, 2007 W skrócie... :) 1. Pierwsze objawy, podczas jazdy ze stałą prędkością jakby dławienie i i chwilowy brak reakcji na gaz, powtarzało się praktycznie codziennie rano. 2. Któregoś dnia zapalio się ładowanie - sprawdzone miernikiem - ładowania brak - regeneracja alternatora (szczotki+komutator) rezultat: ładowanie OK. 3. Któregoś poranka, ruszam, zaczeło szarpać, silnik zgasł przełączył bieg na N z błedami: - increased emissions - DBC failure! Drive moderately - Drive control system! Drive moderately - Battery charge very low! - Start assistans inactive! Po odpaleniu gasł - holowanie. 4. Komputer pokazał system czastek stałych, bład elektryczny alternatora oraz zasilanie 1 - kasowanie błędów wszystko gra odpalił i jazda cały dzień bez problemu. 5. Rano jazda do pracy - nagle dławienie, brak reakcji na gaz i zapala się trakcja i pomaranczowy wykrzyknik w nawiasie sypie błedami: - DBC failure! Drive moderately - Drive control system! Drive moderately - Start assistans inactive! 6. Sprawdzone aku 93% sprawności - roczne aku. 7. Podczas jazdy podgląd napięcia - przy trzymanym gazie spada do 12V odpuszczam gaz - 14V - mysle moze regulator... 8. ORI regulator 780zł, Ori alternator 3700zł - więc odpada. Zamiennika regulatora podobno nie warto wkładać - 9. Wymiana alternatora na zamiennik 750zł - zrobione poskładane błędy pokasowane - na wolnych obrotach stoi nagle zaczeło telepać - gaśnie. 10. Komputer nic nie pokazuje. 11. Adaptacja aku na nowo, może pomoże - zrobione odpalone i jazda. 12. 15km ujechane i znowu to samo: - DBC failure! Drive moderately - Drive control system! Drive moderately - Start assistans inactive! - increased emissions Zjechałem zgasiłem poczekałem odpaliłem - jedzie. Poszedłem na zakupy wracam jade - to samo. Wiem że to długie i zawiłe i pewnie jeszcze coś pominąłem ale tyle tego było że już sam się gubię, ale jeśli ktoś coś podobnego przerabiał to może podsunie jeszcze jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny. Z góry dzięki za odpowiedzi! 4.
  3. Witam, miałem identyczne objawy jak wspominał kolega w pierwszym poście, Po wrzuceniu na D na zagrzanym oleju w skrzyni bieg wyskakiwał z powrotem na P. Po diagnostyce okazało się że 2 elektrozawory nie działały jak powinny, po wymianie problem zniknął.
  4. Witam, również proszę o rozkodowanie VIN WBAPX510X0CU05915. Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI!! POZDRAWIAM
