Kubsonnn22
  1. Kubsonnn22 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich, mam pewien problem ze swoim autkiem Podczas jazdy wyświetlała mi się kontrolka plynu chlodniczego, którego faktycznie ubywało + przy odkręcaniu na gorącym silniku pecherz powietrza wypychał plyn do góry. Pojechałem do mechanika, podobno wymienili przewod do chlodnicy 'jezdzic, obserwować ' skasowali 280zl, a po 2h musialem się wracac bo kontrolka nadal sie palila. Dziwnym zjawiskiem zapala się ona tylko przy prędkości powyżej 80km/h, jak zwolnie albo się zatrzymam to wskazówka po chwili spada. Jezdze teraz 2 dni bez dolewania płynu, po wymianie rzekomo cieknącego płynu i ciągle jest to samo, prędkość 80+ i wskazówka sie pali. Sprawdziłem temp. Test 7.0 i teraz latem utrzymuje się na poziomie 100-103, wyżej nie wchodziło. Czy ma ktoś pojęcie czemu ta wskazowka sie zapala przy jakiejś prędkości a potem gaśnie? I czy ta temperatura jest ok dla tego silnika? Z góry dziękuję i pozdrawiam
