vesmeister
Treść opublikowana przez vesmeister
  1. vesmeister
    e60 m pakiet
    Dzięki
  2. vesmeister
    e60 m pakiet
    Siema, wiem że już dużo było tych tematów jednak nie zaszkodzi zapytać, chodzi mi głównie o mocowanie dyfuzora do zderzaka takie spinki ala blaszki metalowe są czy ktoś wie jak to się nazywa, albo zna numer części ponieważ chce zamówić odpowiednie i ze śrubkami ewentualnie czy będą do nich pasować normalne śrubki, z góry dziękuję.
  3. Siema, zauważyłem ostatnio że ucieka mi płyn chłodniczy i po dłuższym czasie szukania znalazłem przyczynę, plastikowy króciec pod kolektorem ssącym po rozgrzaniu się płynu zaczyna przepuszczać pewnie uszczelka, zamówiłem nowy i moje pytanie brzmi: czy trzeba będzie ściągać kolektor czy da rade bez? bo nie chce mi się bawić z tym;/
  4. Witam ponownie znalazłem przyczynę, przewód rurowy wychodzący od kolektora i wchodzący do chlodniczki spalin się ujebal i wypalił dziurę w tym co idzie do turbo od przepływki, pozostaje pytanie czy w okolicy Krakowa kupię takie rureczki mogą być używki byleby do domu dojechać
  5. Witam pojechałem dzisiaj w góry i 10km przed celem podróży auto straciło moc, po dodaniu gazu sztanga wogole się nie podnosi czasem, ale nie zawsze czuć spaliny w kabinie i pompa vacum strasznie świergoli czy cyka, po odbieciu przewodu od doładowania ten na wolnych obrotach cały czas zasysa nie wiem czy tak powinno być czy wina może być elektrozawor? Znacie może kogoś w zakopanym kto się na tym zna ewentualnie czy mógłby sprawdzić sprawdzić góry dziękuję za pomoc.
  6. A nie masz włączonej klimy? sprawdź u mnie takie buczenie jest tylko na włączonej klimie, jak jest off to nie ma takiego buczenia.
  7. vesmeister
    Przepływomierz
    Dzięki, przepływka wymieniona, adaptacji nie robiłem, ale śmiga jak trzeba ;)
  8. vesmeister
    Przepływomierz
    Witam czy posiadając przepływomierz o numerach: BOSCH 0928400 504 mogę go zastąpić tym: BOSCH 0928400 529 ? ponieważ nie mogę znaleźć tych z końcówką 504 są same z 529 z tego co czytałem to są te same przepływomierze i nie będzie potrzeby ich programowania w ECU.
