yaro600
62 -
Treść opublikowana przez yaro600
Faktycznie rozebrałem te zaworki i jeden z nich nie domykał się po wyczyszczeniu jest działa bez zarzutu.Bardzo Dziękuję za Pomoc i oby jak najmniej takich usterek w naszych Buniach Pozdrawiam :)
Okij na razie dzięki jutro zabiorę się do i tego dam znać Pozdrawiam :!: :hand:
A w którym miejscu one się znajdują :?:
Witam!!!Koledzy problem tkwi w 530d gdy mam ustawione ogrzewanie na 16 stopni to z prawej strony dmucha gorącym powietrzem ale dzieje się to gdy mam na panelu ustawione nogi albo na AUTO natomiast z lewej strony jest wszystko ok. czytałem troszkę ale nic konkretnego nie znalazłem.Bardzo proszę o Pomoc pozdrawiam i Dziękuję.
To jest to nr.13 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU1MTIwX3A=.png
Panowie wymięcie termostat EGR problem zniknie.Pozdrawiam :wink:
Kolego w 100% masz wodę w serwie,miałem ostatnio to samo.Ja osobiście rozebrałem je i wysuszyłem tylko zwróć uwagę przy składaniu na te gumy aby były szczelnie z powrotem złożone. A i przeczyść sobie od razu te kany aby woda dobrze spływała.Pozdrawiam
Rozumiem wszystko ale problem w tym że raz się włączy a raz nie naturalnie sprawdzam to jak jest silnik zimny.Zachowuje się to tak jakby niby wszystko chodziło tylko na sucho bez paliwa.
Witam!!!Tak jak przypuszczałem coś jest nie tak. Dziś rano po odpaleniu auta nic się nie załączyło natomiast po kilku minutach zgasiłem i ponownie odpaliłem ruszyło niestety tylko na chwilę.Tak jak pisałem wcześniej zauważyłem że czasami jak za działa to chodzi długo nawet po zgaszeniu silnika szumi jeszcze przez ok. 1 minuty, dmucha wtedy zimnym powietrzem.
A po jakim czasie powinno lecieć ciepłe powietrze?
Witam po raz kolejny kolegów!!! Tym razem mam pytanie wielokrotnie poruszane związane z dogrzewaniem silnika.Dużo jest o przeróbkach a nigdzie nie znalazłem jak dokładnie ma ono działać.Wiem że powinno ono załączyć się po niżej 5 stopni. Pytanie moje jest jak najprościej stwierdzić czy ono załącza się, czy po odpaleniu silnika powinno być słychać je? U siebie nie zauważyłem tego i dlatego mam wątpliwości czy działa ono poprawnie. Jedynie zauważyłem że czasami lecz nie zawsze po zgaszeniu silnika słyszę że przez ok minutę pracuję ono ale nie widzę żadnego dymu wydostającego się z tłumika,słychać tylko świst. POZDRAWIAM :!:
E39 touring jak poprawic jakosc audio ??
yaro600 odpowiedział(a) na bulkowsky1 temat w Sprzęt audio i video
Witam!!! Koledzy zastanawiam się też nad poprawą nagłośnienia w e39 i tak sobie pomyślałem a jak by wstawić EQUALIZER? -
:cool2: Kolego Bardzo ci jestem wdzięczny za odpowiedź faktycznie źle zakładałem ten pasek,nigdy bym nie powiedział że przyczyna tkwi właśnie w tym.Z góry jeszcze raz Bardzo Bardzo Dziękuję :!: :!: :!: Pozdrawiam :hand:
Jeżeli chodzi o rolki to na moje oko wszystko gra,raczej chodzi mi po głowie ten napinacz dlatego że to się stało po raz drugi przy odpalaniu.Dzięki za odpowiedz odezwę się na pewno jutro.Pozdrawiam :!: :hand:
Witam!!! Na początku napiszę że posiadam Bunię 530D.Problem jest raczej duży sam nie wiem jaka może być przyczyna.A mianowicie. Już po raz drugi pękła mi łapana na której się trzymają dwie rolki OD taśmy tzn. tu koło alternatora.Pierwszy raz stało to się pół roku temu i po raz drugi dziś.Dzieję się to tylko podczas odpalania.Może ktoś też miał podobny problem.Bardzo Proszę o Pomoc i z Góry Dziękuję !!!! POZDRAWIAM!!! :!: :!: :!:
Problem jest duży borykam się już z tym bardzo długo,prawdopodobnie problem tkwi w instalacji klima raz działa raz nie a jak się załączy to po paru minutach się wyłączy.Dodam że jest szczelna wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia oraz wiatrak na nowy.
Koledzy dalej mam problem z klimą potrzebny mi schemat instalacji od klimatyzacji jest to E39 3.0 D rok 2000 Pozdrawiam i Dziękuję
Miałem to samo czujnik ciśnienia na osuszaczu wymień
Sprężarka jest też sprawna.W poniedziałek jadę do serwisu zobaczymy co zrobią dam znać mam nadzieję że wyjadę z uśmiechem na twarzy.Pozdrawiam i Dziękuję!!!
Pierwsza czynność którą sprawdzali w serwisie to właśnie szczelność oraz ilość czynnika wszystko podobno jest ok.Może jest jakiś filtr po drodze, jest zapchany i blokuję
Koledzy ręce opadają :| Zacznę może od razu mam problem z klimatyzacją nie chce chłodzić ALE czasami gdy jadę potrafi się załączyć załączy na kilka minut .Pisząc już wcześniej kolega podpowiedział mi żebym wymienił czujnik na osuszaczu oczywiście to zrobiłem domyślając się oczywiście dalej problem ten sam .Pojechałem więc do serwisu po dokładnym sprawdzeniu całego układu stwierdzono że walnięty jest wentylator wymieniłem go dziś na nowy i humor mi się nie polepszył dalej to samo.
Tak oczywiście jest szczelna i nabita prawidłowo.A żeby było śmieszniej to załączyła się i w tej chwili działa.I tak w kółko czasami przestaję chłodzić a na przycisku świeci się śnieżynka i gdy wyłączę ją i ponownie wyłączę to działa bez zarzutu, sam już nie wiem co to może być za przyczyna może wina włącznika :?:
Koledzy niestety cieszyłem się zaledwie parę dni po wymienieniu tego czujnika od osuszacza problem się ponowił zaczynało się od tego że po jakiejś godzince użytkowania trzeba było ponownie wyłączyć i po 5 sekundach ponownie włączyć i dalej chłodziła.Natomiast autko postało sobie dwa dni i teraz nie chcę się w ogóle włączyć. Proszę o POMOC :!: :!: :!:
:dance: :cool2: Koledzy bardzo dziękuję klima działa wzorowo.POZDRAWIAM :hand:
Czujnik zamówiony dam znać czy usterka rozgryziony. DZIĘKI :!:
