Bartoszku12
  1. Witam Serdecznie ! Jak w temacie. Posiadam BMW e87 1.6 N45 z 2006 roku z przebiegiem 170tys km. Jakis czas temu został wymieniony rozrząd i od tamtego czasu mam problemy. Auto przy ruszaniu badź przy bardzo niskich obrotach zaczyna szarpac . Dzieje sie to głownie na 1 oraz 2 biegu . Przy wyzszej prędkości oraz obrotach wszstko jest ok . Gdy zostawiam auto na wolnych obrtoach zaczyna falować. Zapalił sie również 'check engine ' , kody błędów są następujące : 2B62 ( camshaft sensor intake ) 2A88 ( Vanos exhaust ) 2A83 ( Vanos intake ) oraz 2C55 ( Oxygen-sensor ageing , period ) . Mechanik polecił mi zmienić czujniki położenia wałków rozrządu. Tak też zrobiłem , zostały wymienione oba ( firmy Febi ) jednak problem pozostaje ten sam . Dodam jeszcze , że przed wymiana czujników auto raz na jakis czas traciło moc i nie falowało na obrotach , po ponownym włączeniu silnika miało wiecej mocy ale obroty wariowały . Mechanik polecił mi zmienić pompe olejową , według niego to jest problem ... Jest to dość drogi zabieg dlatego wolę pierw sie upewnić czy jego diagnoza moze byc trafiona. Bardzo dziekuje wszsytkim za pomoc i pozdrawiam !
